Propiedades de la rotonda: Ramal: Paso peatonal de isleta divisoria
Expanda un ramal y haga clic en Paso peatonal de isleta divisoria en el panel de la izquierda. Se muestra el panel Paso peatonal de isleta divisoria.
Puede crear un paso peatonal a través de la isleta divisoria sin añadir un paso peatonal al ramal.
Nota: La isleta divisoria debe seleccionarse en el panel Isleta divisoria para que los campos de este cuadro de diálogo se puedan editar.
El tipo de paso de peatones de la isleta puede ser Por proyección, Enlazado o Refugio.
El desfase respecto a intersección de entrada se mide a lo largo de la línea de definición interior (o del separador) desde la intersección de la línea y la circunferencia inscrita en el lado de entrada.
La anchura del paso de peatones de entrada se mide de forma perpendicular al ángulo del paso de peatones y es la anchura del hueco del paso de peatones inicial en el lado de entrada.
El desfase respecto a intersección de salida se mide a lo largo de la línea de definición interior (o del separador) desde la intersección de la línea y la circunferencia inscrita en el lado de salida.
La anchura del paso de peatones de salida se mide de forma perpendicular al ángulo del paso de peatones y es la anchura del hueco del paso de peatones inicial en el lado de salida.
La anchura del refugio solo es aplicable a los pasos de peatones de tipo refugio. Es la anchura del paso de peatones de la sección aproximadamente paralela a la vía de acceso.
El desfase del bordillo es el desfase del bordillo desde el borde del paso de peatones.
El radio de esquina de entrada aplica una curva a las esquinas de la isla divisoria adyacentes al paso de peatones.
El radio de esquina interno aplica una curva al lado interno de la isla divisoria.
El radio de esquina externo aplica una curva al lado externo de la isla divisoria.
Nota: Los valores que definen la anchura del paso de peatones y su distancia del ICD de la isleta se comparten con los mismos valores en el panel Propiedades del paso de peatones. El hecho de cambiar uno de estos valores en un panel actualiza el valor del otro panel.
