Utilice este cuadro de diálogo para asignar los atributos de datos de ArcGIS a propiedades de estructura y de tubería en Civil 3D.
Este cuadro de diálogo se muestra cuando se utiliza Autodesk ArcGIS Connector para incorporar datos de ArcGIS como tuberías y estructuras.
También se puede abrir este cuadro de diálogo desde dentro de la vista de elementos de Prospector. Seleccione la red de tuberías en Prospector para mostrar la vista de elementos y haga clic en en el campo Asignación de esquema de la vista de elementos.
Este cuadro de diálogo tendrá una ficha para cada capa de tubería o estructura que vaya a incorporar a Civil 3D, lo que le permite definir los parámetros de asignación para cada capa.
Especificación de los valores de asignación de esquema
Puede configurar la asignación de esquema para asociar los atributos que se han definido en los datos de ArcGIS a las propiedades de estructura y tubería que se utilizan en Civil 3D.
Por ejemplo, si hay un campo denominado Structure_Height en el conjunto de datos, puede asignarlo a la propiedad Altura de la estructura en Civil 3D para que el valor de altura que tenga asignada la pieza sea el mismo que el valor de la altura definido en ArcGIS.
Consejo: Si no está familiarizado con el conjunto de datos, puede ver los datos en ArcGIS para ver qué atributos y valores de atributo se definen en él. La dirección URL del conjunto de datos se muestra en la ventana
Autodesk Connector para ArcGIS al seleccionar un conjunto de datos para incorporar en
Civil 3D, y se muestra también en el cuadro de diálogo
Administrador de orígenes de datos después de incorporar el conjunto de datos en
Civil 3D. Para obtener más información, consulte
Para ver los atributos en ArcGIS.
- Guardar archivo de asignación de propiedades
- Guarda la configuración actual en un archivo que se puede volver a utilizar al incorporarlo en otros datos de red de tuberías de ArcGIS.
- Abrir archivo de asignación de propiedades
- Abre un archivo de asignación de propiedades existente, por lo que se puede aplicar a los datos de red de tuberías.
- Nombre de propiedad de Civil
- Muestra las propiedades de Civil 3D a las que puede asignar atributos de ArcGIS.
Los elementos con un asterisco después de su nombre son obligatorios.
Unidad de propiedad de Civil
- Muestra las unidades que se van a aplicar a los datos del dibujo. Las entradas en estos campos utilizan las unidades especificadas para el dibujo actual (pulgadas/pies o milímetros/metros) y no se pueden modificar.
Nombre de propiedad de origen
- Especifica el atributo que se asignará a la propiedad de Civil 3D. Haga clic en el campo para mostrar una lista desplegable de atributos disponibles para elegir.
- Valor por defecto
- Especifica un valor por defecto que se utilizará si un Nombre de propiedad de origen no se puede encontrar en los datos de ArcGIS.
- Unidad de origen
- Especifica la unidad de origen de los datos.
- Asignación de valor
- Abra el cuadro de diálogo Asignación de valor, en el que puede especificar los valores de Nombre de propiedad de origen que corresponden a las propiedades de Civil 3D.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo utilizar el cuadro de diálogo Asignación de valores para asignar los valores de origen para un atributo "Structure_type", y así incorporarlos en Civil 3D como estructuras de unión.
Las propiedades disponibles en Civil 3D para el tipo de pieza son Estructura de tragante-desagüe y Unión.
Si desea incorporar bocas de alcantarilla, tragantes y desembocaduras como tipos de piezas de Unión, puede definir la asignación de valor para el tipo de pieza. Por ejemplo, si los valores de atributo Boca de alcantarilla, Tragante y Desembocadura se especificasen en los datos de ArcGIS para indicar el tipo de estructura, podría introducir dichos valores en el cuadro de diálogo Asignación de valor.
Se pueden incluir varios valores separándolos con un punto y coma. Por ejemplo, Boca de alcantarilla;Tragante;Desembocadura. Las entradas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Nota: En el ejemplo anterior, todas esas estructuras se crearán en el dibujo como estructuras de unión genéricas (con el tipo de estructura <ninguno>). Es posible establecer manualmente el tipo de estructura mediante el cuadro de diálogo Propiedades de la estructura o utilizar el comando
Parámetros de la estructura de drenaje para asignar el tipo de estructura y otras propiedades.
