La ventana permite editar las propiedades de punto de dibujo.
Cada fila del Editor de puntos contiene las propiedades de un único punto. Para editar un valor de propiedad de punto, haga clic en la celda que contiene la propiedad para activarla. Si una celda está sombreada, no se puede cambiar el valor.
Estas propiedades de puntos del dibujo se muestran en el Editor de puntos y en la vista de lista de la colección Puntos de un dibujo:
Especifica el número de punto. Los números de punto deben ser únicos. Introduzca un número entero.
Especifica un valor de abscisa local para el punto. Si al editar este valor la configuración de transformación está activa para el dibujo, los valores correspondientes de latitud y abscisa de rejilla se actualizan automáticamente. Introduzca un valor con una precisión máxima de 12 dígitos.
Especifica un valor de ordenada local para el punto. Si al editar este valor la configuración de transformación está activa para el dibujo, los valores correspondientes de longitud y ordenada de rejilla se actualizan automáticamente. Introduzca un valor de ordenada con una precisión máxima de 12 dígitos.
Especifica una elevación para el punto. Indique un valor de elevación.
Especifica un nombre de punto opcional, que debe ser único dentro un dibujo o proyecto.
Especifica un código original para el punto, que a menudo se corresponde con la descripción introducida en el campo por el topógrafo. Introduzca caracteres alfanuméricos. Se puede utilizar cualquier carácter, incluso los espacios.
Especifica una descripción expandida creada a partir del código original mediante el formato de descripción. Si un punto no dispone de formato de descripción, la descripción completa será la misma que el código original.
Este campo no se puede editar directamente. El valor se puede establecer inicialmente mediante la coincidencia de claves descriptivas. Para obtener más información, consulte Acerca de las claves descriptivas. Para actualizar la descripción completa de un solo punto, cambie el formato de descripción o el código original del punto.
Especifica un formato que convierta el código original del punto en una descripción completa. Si un punto no dispone de formato de descripción, la descripción completa será la misma que el código original.
Muestra los valores de abscisa y ordenada de rejilla calculados para el punto, en relación con el huso de coordenadas y la configuración de transformación especificada para el dibujo.
Muestra la latitud y la longitud de un punto en relación con el huso de coordenadas y la configuración de transformación especificada para el dibujo.
Muestra el valor de factor de escala de un punto en relación con el huso de coordenadas y la configuración de transformación especificada para el dibujo.
Muestra el valor de convergencia de un punto en relación con el huso de coordenadas y la configuración de transformación especificada para el dibujo.
Especifica el estilo de punto. Haga clic en la celda para especificar un nuevo estilo de punto o para eliminar uno existente.
Si este campo está vacío, el punto se mostrará con un estilo de punto especificado mediante un grupo de puntos. Además, es posible que el estilo especificado en este campo no se utilice para mostrar el punto en el dibujo.
Especifica el estilo de etiqueta de punto. Haga clic en una celda para especificar un estilo de etiqueta de punto nuevo o para eliminar el existente.
Si este campo está vacío, el punto utilizará un estilo de etiqueta de punto especificado mediante un grupo de puntos. Además, es posible que el estilo de etiqueta especificado en este campo no se utilice para mostrar el punto en el dibujo.
Especifica la capa del punto. Haga clic en la celda para mostrar el cuadro de diálogo Selección de capas.
Si este campo está vacío, el punto se mostrará con una capa especificada mediante un grupo de puntos.
Para puntos de proyecto, permite especificar el número de versión de la copia local del punto en el dibujo.
Especifica el factor de la escala X-Y para el símbolo de punto. Este valor se puede establecer inicialmente mediante la coincidencia de claves descriptivas.
Especifica el factor de la escala Z para el símbolo de punto. Este valor se puede establecer inicialmente mediante la coincidencia de claves descriptivas.
Especifica el valor de rotación del símbolo de punto. Este valor se puede establecer inicialmente mediante la coincidencia de claves descriptivas. Introduzca un valor o haga clic en y designe dos puntos en el dibujo para especificar el ángulo de rotación.
Estas propiedades de punto aparecen en la vista de lista de la colección Puntos para un punto de un proyecto:
Consulte el texto anterior para obtener las descripciones de estas propiedades.
Muestra la versión de proyecto más reciente del punto.
Muestra el nombre de identificación de la persona que modificó por última vez el punto.
Muestra la fecha de la última modificación del punto.
Muestra el estado actual del punto con respecto al proyecto.
Muestra el miembro del proyecto que ha establecido el estado actual de los puntos.
Muestra la fecha de la última modificación del estado de un punto.
Si el punto está en estado de check-out, muestra el dibujo en el que se ha aplicado el check-out.
Si el punto está en estado de check-out, muestra el equipo en el que se ha aplicado el check-out.
