Utilice las vistas mostradas en la ventana Panorámica para ver y editar objetos que forman parte de la red de tuberías seleccionada.
Mediante la ventana Panorámica, se pueden mostrar rápidamente todos los datos asociados con las piezas de la red de tuberías en una de las dos vistas. Hay una ficha para objetos de tubería y otra para objetos de estructura. Se puede seleccionar un objeto de la vista y ver o editar los datos de propiedades de la red de tuberías.
Esta ventana es similar a una hoja de cálculo. Cada fila representa un objeto de tubería o estructura en una red de tuberías, mientras que cada columna representa una propiedad de dicho objeto. La columnas se pueden copiar, desplazar y ajustar de tamaño. También se pueden copiar todos o algunos de los datos de una vista y pegarlos en una hoja de cálculo.
Muestra un icono de marca de verificación cuando se han cumplido todos los criterios (reglas) de diseño para este objeto de tubería. Asimismo, muestra un icono de advertencia que indica si hay infracciones de reglas asociadas con este objeto de tubería. El número indica cuántas reglas se infringen. Consulte la ficha Reglas del cuadro de diálogo Propiedades de tubería para ver las reglas infringidas. Al mover el ratón sobre el icono se muestra una información de herramientas que describe la condición.
Especifica el nombre del objeto de tubería.
Especifica la descripción para el objeto de tubería.
Indica el estilo para el objeto de tubería.
Especifica el conjunto de reglas asociado al objeto de tubería seleccionado.
Especifica el material de renderización para el objeto de tubería.
Especifica la descripción de la forma según se indica en la definición del catálogo de piezas para esta pieza.
Precisa el valor del diámetro interior de la forma de tubería.
Especifica el valor de la anchura interior de la forma de tubería.
Indica el valor de la altura interior de la forma de tubería.
Especifica el nombre de objeto de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería.
Precisa el desfase del punto inicial del objeto de tubería. Este desfase se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería. No se considera la orientación de caudal.
Especifica el P.K. del punto inicial del objeto de tubería. Este P.K. se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería. No se considera la orientación de caudal.
Especifica el P.K. del punto final del objeto de tubería. Este P.K. se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería. No se considera la orientación de caudal.
Precisa el desfase del punto final del objeto de tubería. Este desfase se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de tubería. No se considera la orientación de caudal.
Especifica el nombre de objeto de la superficie a la que hace referencia este objeto de tubería.
Indica el talud de la tubería desde su punto inicial. No se considera la orientación de caudal.
Especifica el talud de la tubería desde su punto final. No se considera la orientación de caudal.
Indica el talud de la tubería (ascendente o descendente) basado en la orientación del caudal.
Precisa el nombre del objeto de estructura al que el objeto de tubería está conectado en el punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Especifica la ordenada del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Especifica la abscisa del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Indica la elevación de rasante del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación de caudal.
Especifica la elevación del eje del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Especifica la elevación de generatriz interior superior del punto inicial de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Precisa el nombre del objeto de estructura al que el objeto de tubería está conectado en el punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Especifica la ordenada del punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Indica la elevación de rasante del punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Especifica la elevación de eje del punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Especifica la elevación de generatriz interior superior del punto final de tubería, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Especifica la longitud bidimensional de la tubería, usando el centro de la primera estructura asociada como punto inicial de la tubería y el centro de la última estructura asociada como punto final de la tubería. En algunos casos puede ser necesario o preferible que la longitud de la tubería se mida de este modo, desde el centro de la primera estructura asociada hasta el centro de la siguiente estructura asociada.
Especifica la longitud tridimensional de la tubería, usando el centro de la primera estructura asociada como punto inicial de la tubería y el centro de la última estructura asociada como punto final de la tubería. En algunos casos puede ser necesario o preferible que la longitud de la tubería se mida de este modo, desde el centro de la primera estructura asociada hasta el centro de la siguiente estructura asociada.
Especifica la longitud bidimensional de la tubería, usando el borde interior de la primera estructura asociada como punto inicial de la tubería y el borde interior de la última estructura asociada como punto final de la tubería. En algunos casos en los que se realizan cálculos de cubicación hidráulica puede ser necesario o preferible que la longitud de la tubería se mida de este modo, desde el borde interior de la primera estructura asociada hasta el borde interior de la siguiente estructura asociada.
Especifica la longitud tridimensional de la tubería, usando el borde interior de la primera estructura asociada como punto inicial de la tubería y el borde interior de la última estructura asociada como punto final de la tubería. En algunos casos en los que se realizan cálculos de cubicación hidráulica puede ser necesario o preferible que la longitud de la tubería se mida de este modo, desde el borde interior de la primera estructura asociada hasta el borde interior de la siguiente estructura asociada.
Especifica la orientación horizontal para las tuberías rectas y la orientación de cuerda para las tuberías curvadas.
Indica la orientación del punto inicial para las tuberías curvadas, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Indica la orientación del punto final para la tuberías curvadas, sin tener en cuenta la orientación del caudal.
Especifica el radio horizontal para las tuberías curvadas.
Indica la orientación del caudal en función de cómo se dibujara la tubería: de final a inicio o de inicio a final. Siempre se asume que el caudal es descendente, a menos que el método de caudal lo fuerce de otro modo.
Especifica si la orientación del caudal de una tubería se establece por talud, de inicio a final o de final a inicio. Esta propiedad se utiliza para forzar la orientación del caudal de una tubería en función de los puntos inicial y final.
Indica la distancia mínima de cobertura de la tubería, medida desde la parte superior exterior de la tubería hasta la elevación de la superficie referenciada.
Especifica la distancia máxima de cobertura de la tubería, medida desde la parte superior exterior de la tubería hasta la elevación de superficie referenciada.
Indica la longitud de cuerda horizontal de una tubería curvada, medida desde un extremo de la tubería a otro.
Especifica la ordenada del centro de una tubería curvada.
Especifica la abscisa del centro de una tubería curvada.
Especifica los valores de elevación de Subida\Bajada de línea piezométrica para el objeto de tubería seleccionado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
Especifica los valores de elevación de Subida\Bajada de línea de energía para el objeto de tubería seleccionado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
Muestra un icono de marca de verificación cuando se han cumplido todos los criterios (reglas) de diseño para este objeto de estructura. Asimismo, muestra un icono de advertencia que indica si hay infracciones de reglas asociadas con este objeto de estructura. El número indica cuántas reglas se infringen. Consulte la ficha Reglas del cuadro de diálogo Propiedades de estructura para ver las reglas infringidas. Al mover el ratón sobre el icono se muestra una información de herramientas que describe la condición.
Indica el nombre del objeto de estructura.
Especifica la descripción para el objeto de estructura.
Indica el estilo para el objeto de estructura.
Especifica el conjunto de reglas asociado al objeto de estructura seleccionado.
Precisa el material de renderización para el objeto de estructura.
Especifica la descripción del tipo según se indica en la definición del catálogo de piezas para esta pieza. Las opciones válidas son Estructura de unión, Estructura embocadura/desagüe o Estructura nula.
Especifica el valor del diámetro interior de la forma de estructura.
Indica el valor de la longitud interior de la forma de estructura.
Especifica el valor de la anchura interior de la forma de estructura.
Indica el valor de la altura interior de la forma de estructura.
Especifica el ángulo de rotación de AutoCAD del objeto de estructura en el dibujo.
Especifica el nombre de objeto de la alineación a la que hace referencia este objeto de estructura.
Indica el P.K. del punto de inserción para el objeto de estructura. Este P.K. se obtiene de la alineación a la que hace referencia este objeto de estructura.
Especifica el nombre de objeto de la superficie a la que hace referencia este objeto de estructura.
Indica la ordenada del punto de inserción de la estructura.
Indica la abscisa del punto de inserción de la estructura.
Especifica la elevación del cerco del punto de inserción de la estructura. Normalmente se aplica al cerco de una estructura de unión.
Indica el número de tuberías conectadas a esta estructura.
Especifica la elevación de la línea piezométrica para el objeto de estructura seleccionado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
Especifica la elevación de la línea de energía para el objeto de estructura seleccionado. Para obtener más información, consulte Para trabajar con datos de propiedades hidráulicas para redes de tuberías.
