Especifique la sintaxis del código de campo para una descripción del punto de levantamiento.
Esta sintaxis se interpreta cuando se procesan líneas mediante la importación o reimportación de datos de levantamiento, o cuando se usa el comando Procesar líneas.
Permite especificar el nombre del código de líneas. Para cambiar el nombre del código de líneas, especifique un nombre nuevo y haga clic en Aceptar o en Aplicar.
Permite especificar una descripción de los códigos de líneas.
Códigos: todos los códigos del código de líneas deben ser únicos. Si crea un código duplicado, se mostrará un icono de advertencia en la categoría y la propiedad. Para poder cerrar el cuadro de diálogo Editar conjunto de códigos de líneas, debe resolver todos los códigos duplicados.
Códigos no definidos: si un código no tiene ningún valor asignado (cadena vacía/en blanco), se considerará como no usado ni definido. Los códigos no definidos pueden ser necesarios en situaciones donde se esté utilizando un recolector de datos de modelo antiguo que es posible que no tenga suficientes claves físicas para admitir los códigos.
Permite especificar el código que separa el nombre de elemento del código. Se recomienda utilizar un carácter de espacio (" ").
Permite especificar el código que detiene la evaluación del código de campo. Los caracteres mostrados detrás del carácter de escape se consideran comentarios. Se recomienda utilizar un carácter / (barra oblicua).
Especifica si se van a analizar las descripciones del código de campo con la lógica de escape del código de campo invertida, de forma que se inicie en modo de comentario de líneas y cambie al modo de comando.
Indique una de las siguientes opciones:
Si se selecciona el ajuste Sí, el primer ejemplar de “EP1” iniciará automáticamente una nueva figura denominada “EP1”
Por ejemplo, si especifica No, el primer ejemplar de “EP1” no iniciará automáticamente una nueva figura denominada “EP1”. Para iniciar una nueva figura denominada “EP1” cuando “EP1” no sea una figura activa, debe codificar el punto como “EP1 B”, donde “B” es el código Iniciar del conjunto de códigos de líneas actual.
Permite especificar el código que indica una nueva figura que comienza en el punto especificado.
Permite especificar el código que indica que una figura continúa desde su último vértice.
Permite indicar el código que finaliza la figura especificada.
Especifica el código que continúa una figura activa desde su último vértice hasta el punto actual y cierra la figura con un segmento de línea de vuelta al vértice de inicio de la figura.
Especifica el código que indica un desfase horizontal relativo para crear un inicio de figura paralelo en el punto actual; o bien para pasar a otro desfase si la figura activa ya cuenta con un desfase horizontal anterior. El código de desfase horizontal debe ir seguido de un valor. Un valor negativo produce un desfase de la figura activa hacia la izquierda y un valor positivo hacia la derecha.
Permite especificar el código que indica un desfase vertical relativo que comienza en el punto actual. El código de desfase vertical debe ir seguido de un valor. Un valor positivo se añade a la elevación del vértice actual de la figura activa y un valor negativo se resta del vértice actual de la figura activa.
Especifica el código que finaliza todos los desfases en la figura activa y permite que continúe sólo la figura activa.
Permite especificar el código que conecta la figura activa con un segmento desde el último punto, o un identificador de punto específico.
Permite especificar el código que crea una figura nueva (del mismo elemento) con un único segmento de línea desde el punto actual al identificador de punto especificado. El identificador de punto especificado se muestra a continuación del código de punto de conexión.
Permite especificar el código para el desfase del segmento que entra en el punto actual mediante el número especificado.
Permite especificar el código para un segmento de línea <Giro a la derecha> de manera que se puedan insertar vértices adicionales en la figura, la perpendicular o las extensiones (desfase rectos). Los valores de desfase, <Alargar> o los códigos <Rectángulo> se incluyen a continuación del código <Giro a la derecha>. Los números positivos indican un giro a la derecha y los números negativos, un giro a la izquierda.
Permite especificar el código numérico que se utiliza para alargar un segmento de línea más allá del punto actual si se utiliza un valor positivo, o antes del punto actual si se utiliza un valor negativo; por ejemplo: <Nombre de figura><Delimitador><Alargar><Valor>.
Permite especificar el código que indica que el punto actual es el principio de un segmento de curva (arco). El punto actual con este código es el primer punto de la curva. El siguiente punto con el mismo nombre de figura se considera un punto de la curva, y el tercer punto con el mismo nombre de figura es el punto final de la curva.
Permite especificar el código que se utiliza con el código <Iniciar curva> y se usa para definir los segmentos curvados con más de tres puntos. Comienza en el punto con el código <Iniciar curva> y el procesador de líneas buscará un código <Finalizar curva>. Si se encuentra el código <Finalizar curva>, se utilizarán todos los puntos entre el código <Iniciar curva> y el código <Finalizar curva> para ajustar los segmentos de arco de la figura, de manera que las curvas atraviesen cada uno de los puntos (de manera parecida a la opción EDITPOL/Ajustar [curva]).
Permite especificar el código que detiene la línea en el punto anterior (un código <Finalizar> implícito) y provoca que el punto actual cree un círculo en uno de los tres métodos.
Permite especificar el código para indicar que el punto actual reside en un segmento de curva.
