Se puede crear una referencia a un acceso directo a datos de grupo de líneas de muestreo.
Para crear una referencia a un grupo de líneas de muestreo de acceso directo a datos o a líneas de muestreo individuales
Al crear una referencia a datos para un acceso directo a datos de grupo de líneas de muestreo, puede especificar a qué líneas de muestreo del acceso directo a datos de grupo hacer referencia y qué orígenes de datos muestrear.
Si se han creado accesos directos a datos para los orígenes muestreados, puede crear referencias a los orígenes muestreados cuando crea una referencia a un grupo de líneas de muestreo. Para obtener más información, consulte Acerca de accesos directos a datos de grupo de líneas de muestreo y referencias.
Nota: Después de crear la referencia del grupo de líneas de muestreo, puede crear referencias a orígenes de datos adicionales y, a continuación, actualizar las líneas de muestreo mediante el comando
Muestrear más orígenes. Para obtener más información, consulte
Para editar líneas de muestreo.
Para obtener información sobre la creación de accesos directos a datos para grupos de líneas de muestreo, consulte Acerca de accesos directos a datos de grupo de líneas de muestreo y referencias y Para trabajar con accesos directos a datos.
- En el Espacio de herramientas, ficha Prospector, asegúrese de que la carpeta de proyecto correcta está identificada en el nodo Accesos directos a datos.
- Expanda la colección Accesos directos a datosAlineaciones.
- Expanda la alineación de nivel superior del grupo de líneas de muestreo para el que desea crear la referencia.
- Haga clic con el botón derecho en el grupo de líneas de muestreo que desee y seleccione Crear referencia.
Aparece el cuadro de diálogo Crear referencia de grupo de líneas de muestreo, en el que puede cambiar opcionalmente las propiedades de la referencia del grupo de líneas de muestreo, según se indica en los pasos siguientes.
- Escriba un Nombre para el grupo de líneas de muestreo.
Nota: Para asignar un nombre al grupo de líneas de muestreo, haga clic en su nombre por defecto. Escriba un nuevo nombre o utilice la
plantilla de nombre.
- Especifique un estilo de línea de muestreo y un estilo de etiqueta de línea de muestreo o acepte los estilos por defecto.
Nota: Puede especificar los estilos y las plantillas de nombre por defecto en la configuración del comando CreateSampleLinesReference.
- Haga clic en para seleccionar una capa.
Nota: El grupo de líneas de muestreo se coloca en la capa actual por defecto.
- Si desea hacer referencia a solo algunas de las líneas de muestreo del grupo de líneas de muestreo, haga clic en junto a Seleccionar líneas de muestreo para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar líneas de muestreo. Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar líneas de muestreo individuales o líneas de muestreo dentro de un intervalo de P.K. Por defecto, en el dibujo se hace referencia a todas las líneas de muestreo del grupo de líneas de muestreo.
Seleccione orígenes de datos para muestrear.
Nota: La lista incluye orígenes de datos que existen en el dibujo actual y orígenes de datos para los que se han creado accesos directos a datos. Si selecciona un origen de datos que es un acceso directo a datos, se crea una referencia al origen muestreado al hacer clic en Aceptar si no existe ya en el dibujo. Para obtener más información, consulte
- Haga clic en Aceptar.
También se crea una referencia a la alineación principal. El nombre de la alineación se muestra en la colección Alineaciones del árbol del prospector con junto al mismo. Expanda el nombre de la alineación y la colección Grupos de líneas de muestreo para ver la referencia del grupo de líneas de muestreo.
Para hacer referencia a las líneas de muestreo adicionales a partir de un acceso directo a datos de grupo de líneas de muestreo
Después de crear una referencia a un acceso directo a datos de grupo de líneas de muestreo, se puede actualizar la referencia para añadir más líneas de muestreo. Por ejemplo, si ha añadido más líneas de muestreo al grupo de líneas de muestreo en el dibujo de origen, puede incorporar esas líneas de muestreo en el dibujo actual; para ello, ejecute el comando Crear referencia de nuevo.
Nota: Si añade líneas de muestreo a un grupo de líneas de muestreo para el que ya haya creado un acceso directo a datos, esas líneas de muestreo se incluyen en el acceso directo a datos y se puede hacer referencia a ellas en el dibujo actual mediante los siguientes pasos.
Aparece el cuadro de diálogo Seleccionar líneas de muestreo. Las líneas de muestreo a las que ya haya hecho referencia se marcan con una marca de verificación y no se puede anular su selección.
- Seleccione las líneas de muestreo individuales o líneas de muestreo dentro de un intervalo de P.K.
Para crear una referencia a un grupo de líneas de muestreo en un proyecto de Vault
- En Espacio de herramientas, ficha Prospector, en Vista maestra, expanda la colección Proyectos <nombre de proyecto> Alineaciones.
- Expanda la alineación de nivel superior del grupo de líneas de muestreo a la que desea hacer referencia y, a continuación, expanda la colección Grupos de líneas de muestreo de la alineación.
- Especifique un Estilo de línea de muestreo o acepte el estilo por defecto.
- Especifique un Conjunto de etiquetas de grupo de líneas de muestreo o acepte el conjunto de etiquetas por defecto.
Nota:
El grupo de líneas de muestreo se coloca en la capa C-ROAD_SAMP por defecto.
- Haga clic en Aceptar para crear la referencia al grupo de líneas de muestreo.
Nota: Se debe aplicar check-in al dibujo para que la referencia de acceso directo a datos de grupo de líneas de muestreo sea visible en Vault.
