Acerca de los archivos DEM
Los archivos de modelo digital de elevación (DEM) o los archivos SDTS convertidos a formato DEM permiten importar puntos en una superficie.
Acerca de los datos de archivos DEM
Los archivos DEM suelen contener información de coordenadas XYZ del terreno en intervalos de espaciado de rejilla regulares para representar el relieve del terreno.
Acerca del cambio del sistema de coordenadas especificado de un archivo DEM
El árbol de Prospector permite precisar o cambiar el sistema de coordenadas de un archivo DEM. Si el sistema de coordenadas del archivo DEM es distinto del sistema de coordenadas actual del dibujo, se puede precisar un sistema de coordenadas para el archivo DEM. El sistema de coordenadas especificado para el archivo DEM debe coincidir con los datos definidos en el propio archivo DEM.
Acerca de los archivos DEM y el uso de memoria
Es posible que las superficies TIN de gran tamaño, como las que se generan a partir de archivos DEM, requieran una cantidad considerable de memoria (memoria virtual y RAM) y de espacio en disco para generarse y guardarse. Las superficies TIN necesitan aproximadamente 100 bytes por punto, mientras que las superficies de rejilla requieren unos 16 bytes por punto.
