Acerca del cambio del sistema de coordenadas especificado de un archivo DEM
El árbol de Prospector permite precisar o cambiar el sistema de coordenadas de un archivo DEM. Si el sistema de coordenadas del archivo DEM es distinto del sistema de coordenadas actual del dibujo, se puede precisar un sistema de coordenadas para el archivo DEM. El sistema de coordenadas especificado para el archivo DEM debe coincidir con los datos definidos en el propio archivo DEM.
Nota: Se debe especificar un sistema de coordenadas para el archivo DEM sólo en el caso de que el sistema de coordenadas del archivo DEM sea diferente al sistema de coordenadas actual del dibujo y se desee efectuar una transformación de coordenadas al generar la superficie.
Si se ha utilizado un sistema de coordenadas incorrecto al añadir el archivo DEM, se puede seleccionar un sistema diferente para el archivo cambiando las propiedades del archivo DEM.
Nota: Si se transforman las coordenadas, los puntos dejarán de ubicarse sobre una rejilla. Por tanto, no se admite la transformación de datos DEM cuando se añade un archivo DEM a una superficie de rejilla. Sólo se puede cambiar un sistema de coordenadas de DEM al añadir un archivo DEM a una superficie TIN.
En la siguiente tabla se indican algunos ejemplos específicos de lectura y procesamiento de coordenadas al utilizar distintas configuraciones de sistema de coordenadas en los dibujos y en los archivos DEM:
Cuando el sistema de coordenadas de DEM (origen) está establecido en...
Y el sistema de coordenadas del dibujo (destino) está establecido en...
Se producen los siguientes resultados:
Plano de estado NH NAD27
Plano de estado NH NAD83
Los datos de coordenadas del archivo DEM se transforman de NAD27 a NAD83 al generar la superficie.
Ninguno
Los datos del archivo DEM no se transforman cuando se genera la superficie; dichos datos se toman en su valor de cara. Por ejemplo, el punto 100,100,100 del archivo DEM será el punto 100,100,100 en la superficie.
Ninguno
Ninguno
Ninguno
No se aplica ninguna transformación.
Nota: No es necesario especificar un sistema de coordenadas para el archivo DEM en este caso. Sin embargo, si se trabaja con varios dibujos en el proyecto actual, cada uno con un sistema de coordenadas diferente, se recomienda especificar un sistema de coordenadas para el archivo DEM en caso de que se necesite regenerar la superficie en un dibujo con un sistema de coordenadas diferente.
