Puede aplicar check-out al dibujo origen de un objeto de proyecto desde el nivel de objetos de proyecto del árbol del Prospector.
Cuando aplica check-out en un dibujo, se incluye una copia local de éste en la carpeta de trabajo y el dibujo se abre.
Nota: Si en Autodesk Vault tiene activada la replicación de grupos de trabajo, su grupo de trabajo debe tener la propiedad de un dibujo antes de poder aplicar check-out.
Ejercicio de aprendizaje: aplicación de un check-out y modificación de un objeto de proyecto
Para aplicar check-out al dibujo origen de un objeto de proyecto
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Proyectos.
- Expanda la colección de proyectos que contiene el objeto de proyecto.
- Expanda la colección de objetos que contiene el objeto de proyecto.
- Haga clic con el botón derecho en el objeto de proyecto y haga clic en Aplicar check-out al dibujo de origen.
- En el cuadro de diálogo Aplicar check-out al dibujo, especifique si deben incluirse las dependencias de archivo.
- Especifique si desea la última versión del archivo.
- Si Incluir dependencias de archivo está seleccionado, especifique a qué archivos de proyecto se les debe aplicar check-out con el archivo de dibujo activando las casillas de selección que aparecen junto a ellos.
- Haga clic en Aceptar.
Para deshacer el check-out del dibujo de origen de un objeto del proyecto
Puede deshacer el check-out del dibujo de origen de un objeto del proyecto en el nivel de objeto de proyecto en el árbol de Prospector.
- Haga clic con el botón derecho en el objeto de proyecto y haga clic en Deshacer check-out del dibujo de origen.
- En el cuadro de diálogo Deshacer check-out, active Incluir dependencias de archivo para mostrar los archivos dependientes.
- Si se muestran archivos dependientes, desactive las casillas de selección situadas junto a los archivos que deben permanecer con check-out aplicado.
