Cuadro de diálogo Aplicar check-out al dibujo
Este cuadro de diálogo permite aplicar un check-out a un dibujo del proyecto.
Incluir dependencias de archivo
Indica si se debe aplicar un check-out a los archivos dependientes con el dibujo del proyecto.
Obtener última versión
Especifica si se sobrescriben las copias locales de los archivos.
Activado: se aplica un check-out a las últimas versiones en la base de datos del proyecto, sobrescribiendo los archivos relacionados en la carpeta de trabajo.
Desactivado: no se sobrescriben los archivos en la carpeta de trabajo, pero se aplica un check-out a las versiones más recientes en la base de datos del proyecto. Utilice esta opción si ha modificado los archivos locales y desea aplicarles un check-in en la base de datos como la última versión del proyecto.
Importante: Si desactiva esta casilla de verificación con el fin de aplicar un check-in a los archivos de la carpeta de trabajo, asegúrese de que nadie más ha revisado las versiones de los archivos del proyecto desde que se les aplicó un check-out por última vez. Dichos cambios podrían perderse al aplicar un check-in a su versión de trabajo. En caso necesario, un administrador puede restaurar una versión anterior mediante la herramienta Autodesk Vault.
Lista de archivos
Precisa los archivos y los archivos dependientes, si hay alguno, a los que se desea aplicar un check-out.
Introduzca comentarios de la versión
Especifica una descripción opcional de la versión del archivo al que se está aplicando un check-in en el proyecto.
