Puede aplicar check-out dibujos del proyecto para editarlos.
Para aplicar check-out en un dibujo en Vault
La aplicación de check-out en un dibujo impide que otros usuarios lo cambien mientras trabaja en él. Cuando finalice los cambios, aplique un check-in al dibujo.
Sólo debe aplicar check-out en el dibujo si piensa editarlo. Si no necesita cambiar el dibujo, utilice Obtener última versión para disponer de una copia de sólo lectura.
Puede aplicar check-out en los archivos de los que depende el dibujo cuando aplica check-out en éste. Sin embargo, sólo debe aplicar check-out en los archivos dependientes si piensa cambiarlos.
Cuando aplica check-out en un dibujo, se incluye una copia local de éste en la carpeta de trabajo y el dibujo se abre.
Nota: Si en Autodesk Vault tiene activada la replicación de grupos de trabajo, su grupo de trabajo debe tener la propiedad de un dibujo antes de poder aplicar check-out.
Ejercicio de aprendizaje: aplicación de un check-out y modificación de un objeto de proyecto
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, bajo la colección Proyectos, expanda la colección del proyecto y la colección Dibujos del proyecto que contiene el dibujo en el que desea aplicar check-out.
Nota: Si se abre un dibujo de la colección Dibujos abiertos, todas las funciones de clic con el botón derecho se transfieren a esa ubicación.
- Haga clic con el botón derecho en el dibujo y haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Aplicar check-out al dibujo, especifique si también debe aplicarse un check-out a los archivos dependientes.
- Especifique si desea obtener la última versión del archivo.
Si obtiene la última versión del archivo reemplaza la copia local con la última versión de la copia maestra. En la mayoría de los casos, utilizará la última versión del archivo. Sin embargo, si desea crear una nueva versión del archivo a partir de la copia local existente, no active la opción Obtener última versión.
- Si la casilla Incluir dependencias de archivo está seleccionada, especifique los archivos de proyecto a los que se debe aplicar un check-out.
- Haga clic en Aceptar.
Para deshacer la aplicación de check-out a un dibujo
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, bajo la colección Proyectos, expanda la colección del proyecto y la colección Dibujos del proyecto que contiene el dibujo que desea restablecer.
- Haga clic con el botón derecho en el dibujo con check-out.
- Haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Deshacer check-out, active Incluir dependencias de archivo para mostrar los archivos dependientes.
- Si se muestran archivos dependientes, desactive las casillas de selección situadas junto a los archivos que deben permanecer con check-out aplicado.
