Acerca de las líneas características
Las líneas características son objetos 3D válidos para utilizarse como huellas de explanación, líneas de rotura de superficie y líneas base de obra lineal.
Por ejemplo, una línea característica puede representar un objeto en el dibujo a partir de cual se desea realizar una explanación, como un paular o una arista dorsal. Al crear una explanación, puede seleccionar la línea característica como huella de explanación.
Puede dibujar líneas características, convertir líneas características a partir de objetos ya creados, así como extraer líneas características de alineaciones o de obras lineales.
Al crear líneas características o al convertirlas a partir de objetos ya creados, puede especificar si se crean a elevaciones absolutas, o bien si las elevaciones se obtienen de un grupo de explanación o de una determinada superficie. Las líneas características que se basan en elevaciones de superficie pueden ser relativas a esa superficie, de modo que se actualizarán cuando haya cambios en la superficie.
Líneas características curvas
Puede dibujar segmentos de línea característica rectos y curvados. A diferencia de las polilíneas 3D, las líneas características admiten arcos sin triangulación. El teselado no es deseable en una huella de explanación porque origina muchas caras de explanación pequeñas unidas por esquinas radiales. Para evitar el teselado, se puede crear una línea característica a partir de una polilínea 2D con arcos y, a continuación, aplicar elevaciones mediante el Editor de elevaciones de explanación. Si desea crear una explanación desde una huella que tiene curvas teseladas, puede usar el comando Ajustar curva para convertir el teselado a arcos verdaderos.
