Para exportar datos de dibujo a LandXML
  1. Haga clic en la ficha Salida grupo Exportar Exportar a LandXML Buscar.
    O bien, en la ficha Prospector, con el botón derecho haga clic en <nombre de colección> Exportar a LandXML.
    Aparece el cuadro de diálogo Exportar a LandXML.
    Nota: Al exportar desde el árbol del prospector, el cuadro de diálogo Exportar a LandXML contiene un conjunto de selección predefinido de datos de esa colección. Cuando se exporta desde la ficha Salida, todos los datos del dibujo están seleccionados por defecto y se puede ajustar la selección desactivando las casillas de verificación. Si se desea, también es posible especificar los objetos que se exportarán designándolos en el dibujo.
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • Activar o desactivar las casillas de verificación para filtrar los tipos de datos que desea exportar al archivo LandXML. A continuación haga clic en Aceptar.
      Nota: Las casillas de verificación ofrecen una visualización con tres estados. Si sólo se seleccionan algunos objetos de una colección, la casilla de verificación aparece sombreada . Si se seleccionan todos los elementos, la casilla de verificación se activa . Si se borran todos los elementos de la colección, la casilla de verificación de la colección se desactiva .
    • Seleccione los datos en el dibujo haciendo clic en y seleccionando los objetos en el dibujo. Pulse Intro cuando haya terminado con la selección de objetos.
      Nota: Si selecciona un punto de un grupo de puntos, se selecciona todo el grupo. Si el punto pertenece a más de un grupo de puntos, se selecciona el grupo con el mayor orden de objetos. Para obtener más información, consulte Para cambiar el orden de visualización de grupos de puntos.
  3. Especifique la versión de esquema de LandXML.
  4. En el cuadro de diálogo Exportar a LandXML, introduzca el nombre del archivo LandXML (*.xml) que desea exportar y especifique la ubicación.
  5. Haga clic en Guardar.
