Pestaña de Herramientas (Torneado)
Es posible utilizar la pestaña Herramientas del cuadro de diálogo Propiedades de figura de torneado para seleccionar herramientas con las que mecanizar figuras o crear herramientas nuevas.
La tabla recoge la herramienta recomendada por defecto (señalada con una D) y otras herramientas del almacén de herramientas actual que cumplen con los criterios de selección de herramienta. Es posible seleccionar otras herramientas de la tabla haciendo clic en las casillas que hay junto los nombres de las herramientas. Las herramientas recogidas en la tabla se controlan con la configuración de filtros.
Las herramientas que aparecen en la tabla se seleccionan de la base de datos de acuerdo a los criterios recogidos en la tabla anterior. Para escoger de otro grupo de herramientas, cambie los criterios de filtro. Los criterios son:
Botón de Orientación de herramienta de TornoFresa — Está disponible cuando se selecciona TornoFresa como tipo de Trayectoria de torno en la pestaña de Estrategia. Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Orientación herramienta de eje B.
Para cambiar la herramienta seleccionada automáticamente por una de elección propia:
  1. Seleccione la Orientación.
  2. Seleccione o introduzca la Forma de plaquita de la herramienta.
  3. Seleccione o introduzca el Ángulo present. de la herramienta.
  4. Existe la posibilidad de seleccionar la opción de Herramientas recientes para filtrar aún más la búsqueda.
  5. Navegue por la tabla.
  6. Para previsualizar una herramienta:
    • Seleccione una herramienta de la tabla para verla en la venta de gráficos pequeña. Es posible desplazarse por la imagen y alejarse o acercarse.
    • Seleccione una herramienta de la tabla y haga clic en el botón de Propiedades o en la herramienta para abrir el cuadro de diálogo de Propiedades de herramienta. Es posible editar las propiedades de la herramienta, si se desea.
  7. Para cambiar de herramienta, seleccione la casilla que hay junto al Nombre de la herramienta de la tabla que desea utilizar.
  8. Si no puede encontrar la herramienta adecuada, haga clic en el botón de Herramienta nueva y cree una herramienta nueva.
Para volver a la herramienta seleccionada automáticamente, haga clic en el botón de Deshacer modificación de herramienta . La herramienta que se había seleccionado se deselecciona y FeatureCAM utiliza la herramienta por defecto, marcada con una D.
