Pestaña de Estrategia (figura de tronzado)
Debajo de la línea central — Active esta opción para hacer que la herramienta funcione en el lado X negativo de la línea central del husillo.
El Receptor de piezas está disponible para las figuras de tronzado. Cuando está activado, el código del receptor de piezas se genera después de la operación de tronzado. Es necesario que el código de activación del receptor de piezas esté en el fichero .cnc.
Achaflanado desbaste carga — Si hay chaflanes o radios en figuras de tronzado y la opción de Achaflanado desbaste carga está activada, se realiza un movimiento de carga en el ranurado de tronzado de una profundidad del chaflán/radio y el chaflán/radio se somete a movimientos de carga de desbaste.
Transferir — Es necesario seleccionar Transferir a subhusillo en la pestaña de Dimensiones para acceder a las opciones de esta sección:
Ya sostenida — Active esta opción para indicar que la pieza ya tiene apoyo.
Pulsar/presionar — Seleccione la opción para utilizar pulsar/presionar en la posición del husillo.
Espera-abrir — Existe la posibilidad de introducir el tiempo de espera, en segundos, después de abrir el husillo.
Espera-cerrar — Existe la posibilidad de introducir el tiempo de espera, en segundos, después de cerrar el husillo.
Acción del husillo — Seleccione las acciones del husillo principal y el subhusillo durante la sincronización:
Ángulo principal — Introduzca el ángulo de rotación del husillo principal antes de que la pieza sea recogida.
Sub ángulo — Introduzca el ángulo con el que desea rotar el subhusillo antes de avanzar para recoger la pieza.
Giro del husillo — Introduzca el giro del husillo.
Avance del subhusillo — Introduzca la velocidad de avance del subhusillo.
Puesto para transferencia — Si la máquina tiene varios puestos de herramientas, seleccione el puesto de herramientas correcto para la transferencia.
Control de los puestos — Haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo de Control de los puestos de herramienta en la transferencia.
