La forma de una pieza se representa normalmente con líneas, círculos y arcos. Para crear una figura a partir de una secuencia de líneas y arcos, hay que unirlos en una curva. Encadenar es la forma principal de crear curvas conectando porciones de geometría. En muchas ocasiones no es necesario recortar la geometría antes de crear la curva; encadenar funciona mejor con trayectorias suaves y tangentes continuas porque son más adecuadas para la fabricación.
Para crear curvas cerradas automáticamente
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Encadenado > Curva cerrada.
- En la barra de editar geometría, introduzca un Nombre para la curva.
- Seleccione el Plano en el que desea crear la curva.
- Cuadrícula — Seleccione esta opción para crear curvas en el plano de la cuadrícula de detección.
- SCU — Seleccione esta opción para crear curvas en el plano del SCU.
- Configuración — Seleccione esta opción para crear curvas en el plano de la configuración.
- Sin límite — Seleccione esta opción para crear curvas 3D.
- Haga clic en un segmento de geometría en la ventana de gráficos.
Automáticamente se genera una trayectoria cerrada con una serie de segmentos de geometría encadenados formando una curva cerrada. Por ejemplo, haciendo clic en el punto
, se crea esta curva cerrada:
- Si la curva sigue la trayectoria equivocada, haga clic en Borrar partes para deseleccionar la trayectoria creada y repita el paso anterior.
- Haga clic en Crear para guardar la curva.
Para seleccionar los segmentos de una curva manualmente
La opción de Seleccionar parte de la curva permite seleccionar manualmente una trayectoria a lo largo de una serie de segmentos de geometría y encadenarlos en una curva cerrada o en una abierta.
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Encadenado > Seleccionar partes.
- Haga clic en una serie de segmentos de geometría de la ventana de gráficos para crear una trayectoria sobre ellos.
, a continuación en el punto
, se crea esta curva abierta:
Para deseleccionar partes de una curva
Si selecciona segmentos de geometría erróneos en la creación de una curva:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Encadenado > Deseleccionar partes y haga clic un segmento de geometría para deseleccionarlo.
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Curvas > Encadenado > Borrar partes para deseleccionar todos los segmentos de geometría.
Restricciones en la selección de partes de una curva
- Tiene que mostrarse toda la geometría en la pantalla.
- La opción de Seleccionar partes no funciona en los segmentos de curva; únicamente es posible conectar arcos, líneas y círculos. Para conectar segmentos de curva utilice Unir curvas.
- La geometría tiene que ser tangente continua (suave). A veces, aunque la geometría parezca suave, puede que no lo sea. En la creación de la geometría puede utilizar detección de tangentes para garantizar que es continua.
- El encadenado limita la longitud de las trayectorias para mejorar el rendimiento. Cuando se trabaja con muchas partes pequeñas, puede que sea necesario aumentar este límite.
