Es posible utilizar la pestaña de Carga del cuadro de diálogo de Propiedades de figura de fresado para modificar la configuración del movimiento de carga de las figuras de fresado.
Altura Z de inicio — Introduzca la distancia por encima de la operación en la que avanza la herramienta.
En la imagen, L1.
En el taladrado de agujeros profundos, el taladro retrocede a esta distancia entre las picadas. En las figuras de fresado, por defecto se utiliza el mismo valor en el desbaste y en el acabado. Como resultado, las herramientas avanzan desde la parte superior de la figura hasta el fondo antes de cortar. Para hacer que la herramienta descienda sobre la figura, asigne a la Altura Z de inicio de una operación un valor negativo; es necesario que el valor esté por encima del fondo de la figura.
Para avanzar en rápido hasta el fondo, puede utilizar un valor de Altura Z de inicio negativo o seleccionar la opción de Carga relativa.
Carga relativa — Seleccione esta opción para medir la Altura Z de inicio desde el fondo de la figura en vez de hacerlo desde la parte superior. Seleccione la opción de Carga relativa y utilice una Altura Z de inicio de 0 para avanzar en rápido hasta el fondo.
Modificación avance carga — Introduzca el porcentaje de la configuración del Avance que se va utilizar durante el movimiento de carga dentro del material. Por ejemplo, con un atributo de Avance de 2000 MMPM y una Modificación avance carga del 50%, el avance de carga es de 1000 MMPM.
Primer paso — Para proteger la herramienta de superficies duras, introduzca el porcentaje que se va a reducir la Modificación avance carga calculada para el movimiento de carga inicial. Por ejemplo, con un atributo de Avance de 2000 MMPM, una Modificación avance carga del 50% y un Primer paso del 20%, el avance del primer movimiento de carga es de 200 MMPM; y el avance de los siguientes movimientos es de 1000 MMPM.
Dist. seg. rampa Z — Introduzca la distancia por encima de la operación en la que se inicia el movimiento en rampa. La Dist. seg. rampa Z está limitada por la Altura Z de inicio.
En la imagen, L2.
Ángulo rampa máx. — Introduzca el ángulo máximo, en grados, del movimiento en rampa hasta el fondo. Se aplica a los movimientos en rampa helicoidales y de zigzag. Para realizar mecanizados de carga, asigne un valor de 0.
Distancia rampa máx. — Se aplica a los movimientos en rampa lineales y helicoidales.
Rampa mínima — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Distancias de rampa mínimas.
Puntos de carga y Puntos de pretaladrado — Introduzca un punto para cambiar la posición en la que la herramienta realiza un movimiento de carga o un punto de pretaladrado en el bloque.
Se ignora el atributo cuando no hay movimientos de carga en la operación. Por ejemplo, si no hay ningún movimiento de carga entre una operación de desbaste y otra de acabado, en la operación de acabado no se tiene en cuenta el punto de carga.
También se ignoran los puntos de carga cuando provocan colisiones en la pieza y cuando la herramienta colisiona al desplazarse al punto inicial de la trayectoria. Por ejemplo, si configura un punto de carga que está más cerca de una pared que el radio de herramienta, se ignora el punto de carga.
Se abre un mensaje de aviso en la hoja de operaciones cuando FeatureCAM no tiene en cuenta un punto de carga.
Se pueden configurar varios puntos de carga con una curva.
Punto(s) inicial(es) — Introduzca un punto para cambiar la posición inicial de una operación de acabado.
Punto de retracción — El punto al que la herramienta retrocede después de la operación.
Rampa helicoidal — Active la opción para utilizar movimientos en rampa helicoidales. Desactívela para utilizar movimientos en rampa de zigzag.
Opciones helicoidales — Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de rampa helicoidal.
