Página de Operaciones (Torno)
Utilice la página de Torno > Operaciones del cuadro de diálogo Atributos de mecanizado para especificar la configuración de orden y estimación de tiempo.
Para abrir el cuadro de diálogo, haga clic en la pestaña Operaciones/Fabricación > panel Opciones > Atributos de mecanizado.
Orden
Opciones automáticas: Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Opciones de orden automático.
Prioridad base: El orden de fabricación de las figuras depende de su Prioridad base. Cuando varias figuras comparten la Prioridad base, el sistema utiliza los atributos de Orden automático.
Para cerciorarse de que una figura se corta en primer lugar, modifique su Prioridad base. Todas las figuras tienen una Prioridad base predeterminada de 10. Para fabricar una figura en primer lugar, asigne a su prioridad el valor más bajo. Para fabricar una figura en último lugar, asigne a su prioridad el valor más alto. Por ejemplo, si se asigna a una cajera una Prioridad base de 8, la pasada de desbaste es la primera operación, la de acabado la segunda, y el resto de operaciones se ordenan en función del Orden automático o de la configuración del Orden manual.
Aviso: El uso del atributo de prioridad permite configurar el orden exacto de las figuras, pero se recomienda analizar bien esta opción, ya que anula las secuencias de optimización automáticas del sistema y hace más difícil mantener o cambiar la pieza.
Nota: El orden de las operaciones del documento depende del atributo de Prioridad del nivel de operaciones. Cuando se ordenan las operaciones en la Lista Op, la Prioridad se actualiza automáticamente.
No preguntar al simular la trayectoria — Active para que se abra el cuadro de diálogo cuando se ejecutan las simulaciones. La configuración del cuadro de diálogo de Orden modifica las opciones por defecto de la operación de esta pestaña.
Estimación de tiempos
Asigne a estos atributos valores que se ajusten al comportamiento de la maquina en cuestión. Los atributos repercuten en las estimaciones de tiempo de mecanizado de las hojas de operaciones.
Velocidad rápido — El avance por minuto de los movimientos rápidos.
Cambio de herramienta — El tiempo en segundos que se tarda en cambiar de herramienta (no incluye el movimiento rápido para alcanzar la ubicación del cambio de herramienta).
Ir al inicio — El tiempo que tarda el cabezal de la herramienta en trasladarse a la posición inicial y el que tarda el husillo o el cabezal de la herramienta en pararse.
Usar aceleración: Seleccione para introducir manualmente los valores de aceleración XY y Z:
