Cilindro crea un tubo definido como un radio que gira alrededor de una línea central. Es posible especificar las dimensiones del cilindro tanto con un punto inicial y un radio como con un punto, una dirección, una longitud y un radio. No tiene tapas en los extremos por lo que quizá sea necesario utilizar una superficie Tapa para completar el diseño. Los cilindros son superficies exactas y contienen un cosido donde se juntan dos límites de bordes. Se recomienda no recortar por el cosido. Las ediciones en el cosido no causan problemas.
Para crear cilindros:
- Seleccione la pestaña de Construir > panel de Superficies > Primitivas > Cilindro para abrir el cuadro de diálogo de Cilindro.
- Introduzca un nombre en el campo de Nombre si se desea.
- Haga clic en Dos puntos o Dirección, longitud para seleccionar el método de construcción.
- Si Dos puntos está seleccionado:
- Introduzca las coordenadas del punto central en los campos de Centro o haga clic en el botón de Seleccionar posición
y selecciónela en la ventana de gráficos.
- Introduzca las coordenadas del punto central en los campos de Punto final o haga clic en el botón de Seleccionar posición
- Si Dirección, longitud está seleccionado:
- Introduzca las dimensiones X, Y y Z de un vector de dirección en los campos de Dirección.
- Introduzca la longitud del cilindro en el campo de Longitud.
- Introduzca el Radio del cilindro.
- Haga clic en Vista previa para previsualizar la superficie en la ventana de gráficos.
Haga clic en Aceptar.
Consejos para el diseño de superficies
