Para importar o exportar tablas de avances, velocidades y datos de corte
Para importar tablas de avances, velocidades y datos de corte
  1. Haga clic en Importar en el cuadro de diálogo de Tablas de avances/velocidades y datos de corte para abrir el cuadro de diálogo de Importación de avances/velocidades/datos de corte.
  2. Introduzca la ruta al fichero o haga clic en Buscar la posición del fichero y selecciónelo en el cuadro de diálogo de Importar y haga clic en Aceptar.
    Nota: Los ficheros de .fdb ya se han exportado desde FeatureCAM. Los ficheros de .dxx son ficheros de texto con datos de corte de electroerosión por hilo.
  3. Haga clic en Importar.
  4. Si se importan ficheros .dxx, se solicitan el tipo de hilo, el nombre de la máquina y la unidad antes de que se produzca la importación.
  5. Seleccione una opción de gestión de materiales nuevos con el mismo nombre que los materiales viejos:
    • Seleccione Sobrescribir el material para que el material nuevo se copie sobre el viejo.
    • Seleccione Omitir el material para ignorar materiales nuevos cuyo nombre sea el mismo que el de los viejos.
  6. Haga clic en Importar.
  7. Haga clic en Cerrar.
Para exportar tablas de avances, velocidades y datos de corte
  1. Haga clic en Exportar en el cuadro de diálogo de Tablas de avances/velocidades y datos de corte para abrir el cuadro de diálogo de Exportar avances/velocidades/datos de corte.
  2. Introduzca una ruta de acceso en el campo de Nombre del fichero o haga clic en Buscar y seleccione una ubicación de fichero en el cuadro de diálogo de Exportar.
  3. En la lista de Materiales a exportar, seleccione cualquier material que desee exportar y desactive el resto.
    Consejo: Haga clic en Incluir todos los elementos para seleccionar todos los materiales o haga clic en Excluir todos los elementos para desactivarlos.
  4. Seleccione Fresado para exportar las tablas de fresado.
    Seleccione Torneado para exportar las tablas de torneado.
    Seleccione Electroerosión por hilo para exportar los datos de corte de FeatureCAM.
  5. En Exportar A/V en, seleccione las unidades en las que se exportan las tablas (Pulgadas o Métricas).
  6. Haga clic en Exportar.
Se crear el fichero de texto delimitado por tabulaciones. Es posible editar el fichero en una hoja de cálculo si lo desea. Ahora ya es posible importar el fichero a FeatureCAM.
Para exportar bases de datos de materiales de hilo a un fichero de texto
Es posible importar una base de datos de materiales como un fichero ASCII (texto legible) que puede crearse utilizando un editor de texto (Notepad, Wordpad y así sucesivamente). Cuando se haya escrito el fichero, se recomienda guardarlo como texto ASCII sencillo (si el editor ofrece más de una opción) con un nombre que tiene la extensión .dxx como por ejemplo Cobre.dxx. Se puede importar el fichero en el cuadro de diálogo de Tablas de avances/velocidades y datos de corte.
Formato del fichero:
2.0
Este valor es un número de versión. No tiene una función especial aunque es conveniente introducirlo siempre para mantener el formato del archivo.
COBRE 10,0 0,25 3
Es la primera línea de la definición de un material nuevo. Los campos tienen las funciones siguientes:
COBRE - el nombre del material
10,0 - el espesor del material
0,25 - el diámetro del hilo
3 - el número de cortes
1 1 1 0.1
Esta línea especifica las configuraciones del generador y del agua, y así sucesivamente, para el primer corte. Los campos son los siguientes:
1 - el número de registro de la configuración del generador
1 - el número de registro de la configuración del agua
1 - el número de registro de compensación
0,1 - El valor de la compensación
2 2 2 0.2
Los parámetros para el segundo corte, con las mismas descripciones
3 3 3 0.3
Los parámetros para el tercer corte con las mismas descripciones
COBRE 20,0 0,25 3
Material nuevo
11 11 11 0.11
12 12 12 0.12
13 13 13 0.13
COBRE 30,0 0,25 3
21 21 21 0.183
22 22 22 0.173
23 23 23 0.163
COBRE 40,0 0,25 3
31 31 31 0.184
32 32 32 0.174
33 33 33 0.164
ACERO 20,0 0,25 4
41 41 41 0.185
42 42 42 0.175
43 43 43 0.165
44 45 46 0.155
