Ranurado de cara estándar
Los ranurados estándares se mecanizan de manera similar a las cajeras y cuentan con pasadas de desbaste y de acabado.
Con los ranurados estándares, FeatureCAM sigue el siguiente proceso:
  1. Determina el tipo de herramienta que se va a utilizar en función de la anchura y la profundidad del ranurado. Con el diámetro y la longitud de herramienta indicados como criterios de selección, selecciona la herramienta que mejor se adapte del almacén de herramientas actual.
    • FeatureCAM determina el diámetro de la herramienta en función de la anchura del ranurado. Es necesario que la herramienta se ajuste al ranurado, pero dejando un espacio para un sobreespesor de acabado en ambas paredes del ranurado.
    • Para la longitud, FeatureCAM selecciona herramientas con filos lo suficientemente largos como para mecanizar el fondo del ranurado.
  2. Configura los avances y velocidades con la Base de datos de avances y velocidades, que puede personalizarse. Se asignan avances y velocidades en función del material del bloque.
  3. Genera una pasada de desbaste, que puede ser en varios pasos Z, según la profundidad del ranurado.
    Los aspectos a tener en cuenta en el desbaste son:
    • Profundidad — La herramienta tiene que alcanzar cierta profundidad. Puede lograrse con un zigzag en Z (configuración por defecto, se ve afectada por el Ángulo rampa máx), con los movimientos de carga o con el pretaladrado (consulte las secciones de Diámetro pretaladrado y Punto pretaladrado).
      Nota: No existe la posibilidad de emplear el zigzag cuando la ranura no tiene ninguna parte lineal. Las ranuras más sencillas únicamente son compatibles con los movimientos de carga.
    • Paso vertical — Es posible que la pasada de desbaste incluya pasos verticales con una profundidad de corte que no supere el 100% del radio de la herramienta (consulte Profundidad de desbaste e Incremento Z pasada desbaste).
    • Paso lateral horizontal — A pesar de que normalmente no es necesario, existe la posibilidad de que FeatureCAM utilice pasos laterales horizontales en la fabricación de ranuras. FeatureCAM se mueve un tanto por ciento del diámetro de la herramienta lateralmente (depende del % Pasada de desbaste) a medida que avanza por la figura.
    • Sobreespesor de acabado — La pasada de desbaste contiene un Sobreespesor de acabado con el que se controla la cantidad de material que se deja para la pasada de acabado. El valor por defecto es 0,02.
  4. Realiza una pasada de acabado. Por defecto, el fondo no se somete a acabado. La herramienta de desbaste elimina todo el material en Z. Depende de Acabar fondo.
    • Selección de herramienta — Después de la pasada de desbaste, la herramienta de desbaste se utiliza para realizar el acabado en el ranurado. Usar herramienta de acabado obliga a FeatureCAM a seleccionar una herramienta de acabado diferente (con las mismas características, a menos que se modifiquen).
    • Entrada en rampa — La pasada de acabado entra en el material con un arco igual al porcentaje del diámetro de la herramienta (consulte Diámetro de rampa).
    • Pasadas de acabado y solape — La herramienta rodea el ranurado tantas veces como se indique en Pasadas de acabado y solapa el punto inicial con una cantidad definida en Solape de acabado.
    • Salida en rampa — Utiliza otro arco del mismo tamaño que el de entrada en rampa para alejar la herramienta de la pared acabada.
    • Retracción — Aparta la herramienta de la zona del bloque y se prepara para la siguiente operación.
Puede editar este proceso en estos lugares:
La base de datos de utillaje también condiciona el modo de mecanizado de la figura y la base de datos de avances y velocidades contribuye a determinar los avances y velocidades utilizados.
