Cree y administre las cotas, las líneas de centro, los símbolos, las tablas, las listas de piezas y otras anotaciones en los dibujos.
Temas de esta sección
Anotaciones desactivadas
Las anotaciones en dibujos se suprimen cuando se suprime el componente asociado o es invisible.
Cotas en dibujos
Las cotas del dibujo se añaden al dibujo para documentar con más detalle el modelo, sin cambiar o controlar operaciones o tamaños de piezas.
Indicación de origen
La indicación de origen es una marca restringida a un punto en una vista del dibujo. Indica el punto de origen en la vista.
Líneas de centro y marcas de centro
Añada estos elementos de forma automática o manual a agujeros, arcos y otras operaciones; defina estilos para estas marcas y añada la marca del centro de gravedad de un modelo.
Símbolos en dibujos
Los símbolos son anotaciones predefinidas como estructura de control de operaciones, acabado superficial o la identificación de referencia.
Símbolos de boceto
Cree símbolos estándar en un dibujo o en una plantilla y guárdelos en una biblioteca de símbolos para compartirlos y utilizarlos posteriormente.
Bloques de AutoCAD
Estos pueden estar disponibles en un archivo DWG de AutoCAD abierto en Inventor y se pueden importar utilizando el comando Importar bloque.
Tablas en dibujos
Explicación de las especificaciones de tablas, operaciones y consejos para administrar las tablas en los dibujos.
Notas de agujero y de rosca
Acerca de las opciones disponibles para añadir cotas y notas de texto con una línea de directriz.
Tablas de agujeros
Descripción de cómo utilizar una tabla para mostrar la ubicación y el tamaño de los agujeros en una vista de dibujo.
Referencias numéricas
Acerca del formato y de la personalización de los identificadores de anotaciones para los elementos de una lista de piezas.
Acerca de las listas de piezas
Explicación de los tipos de información que pueden proporcionar, opciones de formato, el uso de filtros y otros consejos.
Texto en dibujos
Describe cómo se pueden apilar, aplicar formato y utilizar las propiedades de texto.
Texto en bocetos de dibujo
Acerca de los cuadros de texto y texto alineado con respecto a la geometría que se pueden añadir a los bocetos de dibujo.
