Procedimiento para publicar piezas de tubos y tuberías creadas
Cuando se crea una pieza de tubos y tuberías , puede utilizar el comando Publicar piezas para publicarla en el Centro de contenido. Para publicar varias piezas de tubos y tuberías a la vez, utilice el comando Publicar por lotes. Se recomienda utilizar una biblioteca independiente para publicar piezas de tubos y tuberías que va a modificar a posteriori. Si se producen errores durante la creación o publicación, puede desasociar la biblioteca.
Una vez publicada, la información específica sobre la norma se muestra en las listas del cuadro de diálogo Estilos de tubos y tuberías. Los materiales de las piezas especificados en la tabla Crear iPart estarán disponibles cuando se haya seleccionado la especificación de norma apropiada. Puede definir los estilos de tubos y tuberías utilizando piezas publicadas o insertarlos en un ensamblaje de tubos y tuberías desde el Centro de contenido mediante la función AutoDrop.
Antes de publicar las piezas de tubos y tuberías, tenga en cuenta los siguientes requisitos previos:
