Permite definir los parámetros para el diseño de un pasador transversal.
Para poder insertar componentes mediante el Generador de pasadores transversales, deberá estar conectado al servidor del Centro de contenido y el Centro de contenido deberá estar configurado en los equipos. Si no se está conectado al Centro de contenido, el área Elementos situada a la derecha de la ficha Diseño aparece sombreada.
Consulte la Ayuda del Centro de contenido o Acerca de la configuración de bibliotecas del Centro de contenido para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido.
 Acceso:  |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Cerrar
 Pasador transversal
 Especifica la posición del pasador transversal.  |
 Para un pasador transversal, hay dos posibles selecciones de posición:  |
 Especifique el diámetro del pasador.  |
 Diseña las conexiones del pasador transversal.  |
 En primer lugar se debe realizar la selección de la posición. Dependiendo de las opciones de posición especificadas, el generador elige el número de agujeros u ofrece la posibilidad de seleccionar agujeros adicionales o de añadir agujeros virtuales. Para comenzar a rellenar la conexión de pasador transversal, debe seguir primero las instrucciones proporcionadas en la lista Elementos, en "Pulsar para añadir un pasador". Pulse en esa área de la lista de selección para mostrar una lista filtrada de contenido de pasador disponible (del Centro de contenido), basada en los parámetros de diámetro del agujero que se hayan especificado previamente.  |
 Todos los componentes se pueden editar:  |
 Muestra el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas, que permite modificar los parámetros de la pieza (longitud y diámetro del pasador transversal, etc.).  |
 Suprime el componente.  |
 Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar entre los elementos filtrados del Centro de contenido.  |
 Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces la línea doble que aparece en la parte inferior de las fichas, o pulse una vez el cheurón que aparece también en la parte inferior.  |
 Dependiendo de la geometría seleccionada, se presenta una vista preliminar gráfica en Autodesk Inventor. Puede usar los pinzamientos para especificar la longitud del pasador, por ejemplo.  |
