Permite definir los parámetros para el diseño de un pasador de junta.
Además, para poder utilizar el Generador de horquillas de diseño, es necesario estar conectado al Centro de contenido y el Centro de contenido debe estar configurado en los equipos. Si no se está conectado al Centro de contenido, el área Elementos situada a la derecha de la ficha Diseño aparece sombreada.
Consulte la Ayuda del Centro de contenido o Acerca de la configuración de bibliotecas del Centro de contenido para obtener información sobre cómo utilizar el Centro de contenido.
 Acceso:  |
Cinta de opciones:
ficha Diseño
panel Sujetar
 Pasador de junta
 Especifica la posición del pasador de junta.  |
 Para un pasador de junta, hay dos posibles selecciones de posición:  |
 Nota: la inserción solo permite seleccionar un agujero de ensamblaje existente.
 Especifica el diámetro del pasador.  |
 Diseña una conexión de pasador de junta.  |
 En primer lugar, debe seleccionar una opción de posición. Para la opción de posición especificada, el generador elige el número de agujeros adecuado u ofrece la posibilidad de seleccionar agujeros adicionales o de añadir agujeros virtuales. Para comenzar a rellenar la conexión de pasador de junta, debe seguir primero las instrucciones proporcionadas en la lista Elementos, en "Pulsar para añadir un pasador". Al pulsar en esta área de la lista de selección, se muestra una lista filtrada de contenido de pasador disponible (del Centro de contenido) basada en los parámetros de diámetro del agujero especificados previamente.  |
 Todos los componentes se pueden editar:  |
 Muestra el cuadro de diálogo Propiedades personalizadas, que permite modificar los parámetros de la pieza (longitud y diámetro del pasador de junta, etc.).  |
 Suprime el componente.  |
 Muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar entre los elementos filtrados del Centro de contenido.  |
 Muestra los informes sobre el cálculo. Para abrir el área Resumen de mensajes en la parte inferior de las fichas Cálculo y Diseño, pulse dos veces en la línea doble situada al final de las fichas o una vez en el cheurón que aparece en la parte inferior de éstas.  |
 Se muestra una vista preliminar gráfica de la geometría seleccionada. Puede usar los pinzamientos para especificar la longitud del pasador, por ejemplo.  |
