Importe de forma selectiva archivos de otros fabricantes.
Para obtener una lista de los tipos de archivo compatibles, consulte Convertidores admitidos.
- Para importar elementos de forma selectiva en un archivo, realice una de las siguientes acciones:
- Para importar a un nuevo archivo, seleccione:
- Archivo
Abrir
Importar formatos CAD
ficha Para empezar
grupo Iniciar
- Para importar a un archivo de pieza, seleccione:
la ficha Administrar
grupo Insertar
Importar
ficha Modelo 3D
grupo Crear
Importar
- Para importar en un ensamblaje, seleccione ficha Ensamblar
grupo Componente
Insertar CAD importado.
- En el cuadro de diálogo pertinente, defina los tipos de archivo para ver los archivos disponibles.
- Seleccione el archivo que desea importar, haga clic en Abrir y luego haga clic en la ficha Seleccionar.
- Seleccione Cargar modelo para cargar el modelo en la ventana gráfica.
- Haga clic en el icono de estado con forma redonda para cambiar el estado del objeto asociado.
Solo Alias: sólo está disponible una opción adicional: puede elegir para importar objetos como superficies individuales.
- Estado
- Haga clic en los iconos para cambiar el estado de los nodos del navegador seleccionados.
Incluye los objetos seleccionados en el modelo de Inventor.
Excluye los objetos seleccionados del modelo de Inventor.
Solo Alias: importa los objetos como superficies individuales en el modelo de Inventor.
Para editar las opciones de importación después de la importación, haga clic con el botón derecho en el archivo en el navegador y seleccione Editar importación en el menú contextual.
Arrastrar y soltar para importar archivos
También puede arrastrar y soltar para importar uno o varios archivos de pieza y ensamblaje. Opte por una de las posibilidades siguientes:
- Seleccione el archivo de pieza o ensamblaje en el Explorador de Windows y arrastre el archivo a la barra de título de Inventor. Esta acción convierte la pieza o el ensamblaje en un nuevo archivo de Inventor y se puede llevar a cabo tanto si se ha abierto un archivo de Inventor como si no.
- Sin ningún archivo de Autodesk Inventor abierto, seleccione el archivo de pieza o ensamblaje en el Explorador de Windows y arrástrelo hacia la ventana gráfica de Autodesk Inventor. Esta acción convierte la pieza o el ensamblaje en un nuevo archivo de Autodesk Inventor.
- Con un archivo nuevo o existente abierto, seleccione el archivo de pieza o ensamblaje en el Explorador de Windows y arrastre el archivo hacia la ventana gráfica. Esta acción inserta la pieza o el ensamblaje importados como componente en el ensamblaje de Inventor.
