Acerca de Superficies de contorno (entorno de construcción)
La operación de superficie de contorno genera una superficie plana o 3D a partir de un boceto 2D cerrado, un contorno cerrado o una combinación de ambos. Por defecto, las superficies se tocan (G0), pero pueden tener condiciones de arista de la tangente (G1) o suavizado (G2) que se aplica a cada arista que no pertenezca al boceto en la lista de condiciones.
Puede habilitar la vista preliminar de la operación para ver los resultados antes de crear la superficie.
Para definir el contorno, seleccione aristas que definan un bucle cerrado. Dado que las aristas continuas deben compartir la misma condición de arista, todas las aristas de superficie seleccionadas que sean tangentes o continuas con respecto al artículo anterior se fusionan. La cadena se detiene en la primera selección no tangente, incluso si están cosidas en una única superficie.
El botón Aceptar se activa al definir un contorno cerrado para poder seguir seleccionando más contornos. Al seleccionar más contornos, puede definir contornos interiores y exteriores para crear islas en la superficie. Si selecciona una región plana, no podrá seleccionar contornos adicionales.
Nota: En el entorno de construcción, el comando Superficie de contorno no es paramétrico.
Puede aplicar las condiciones de la arista a las aristas que no pertenecen al boceto en el conjunto de selección de un contorno. Por defecto, todos los segmentos de contorno son G0. Puede aplicar las condiciones G1 o G2 a aristas que no pertenezcan al boceto únicamente si tienen una sola cara adyacente. Las aristas de contorno pueden contener una combinación de condiciones G0, G1 y G2.
La arista seleccionada en la imagen siguiente constituye un ejemplo de geometría que no admite otras condiciones de contorno.
Configuración de la variable de entorno OMP_NUM_THREADS
Aunque los valores por defecto de Inventor suelen ser los más adecuados, en determinados casos se puede mejorar el rendimiento del comando Superficie de contorno si se disminuye el valor de la variable de entorno OMP_NUM_THREADS. Para desactivar totalmente el multiproceso en Superficie de contorno, la variable OMP_NUM_THREADS debe tener el valor 1. Puede definir la variable de entorno OMP_NUM_THREADS desde una ventana de comandos o desde el panel de control.
Multiproceso
La operación Superficie de contorno aprovecha el multiproceso de los equipos con más de un procesador o con procesadores de varios postizos. Utiliza el multiproceso basado en la variable de entorno OMP_NUM_THREADS. El programa de instalación de Inventor define esta variable en caso de no estar definida.
Se puede editar el valor de esta variable para que influya sobre el número de procesos utilizados por la operación Superficie de contorno. Por defecto, el programa de instalación de Inventor define el valor para que coincida con el número de procesadores lógicos del equipo.
Consejos para trabajar con superficies de contorno
