Existen tres métodos para crear operaciones de extrusión a partir de un perfil de boceto, de una cara o de una primitiva.
Novedades: 2020, 2021.1, 2021.2, 2022
Al crear extrusiones a partir de un perfil de boceto, el resultado de la extrusión que se especifique, como un sólido o una superficie, determinará la geometría que puede seleccionar. Por ejemplo, al especificar una extrusión de superficie, puede elegir entre contornos abiertos o cerrados formados por curvas de boceto y aristas de cara proyectados. Si selecciona una extrusión de sólido, puede seleccionar contornos o regiones.
La creación de operaciones de boceto a partir de formas primitivas automatiza la creación de bocetos y el proceso de extrusión. En el panel Primitiva, se puede utilizar Caja para crear una operación o un cuerpo rectangular o cuadrado, o Cilindro para crear una operación o un cuerpo cilíndrico. Es posible seleccionar un plano inicial para el boceto, definir el perfil y, a continuación, crear un sólido de extrusión.
El comando Extrusión utiliza un panel de propiedades para definir la operación. Si no está familiarizado con los paneles de propiedades de Inventor, consulte Acerca de los paneles de propiedades para obtener información sobre el flujo de trabajo, los comportamientos y las opciones avanzadas, tales como el menú del panel y la configuración avanzada. Tenga en cuenta las selecciones que realice en una sección y determine las opciones presentes en la siguiente sección a medida que trabaja desde la parte superior a la inferior del panel de propiedades.
Los valores predefinidos están ocultos por defecto. Si desea crear valores predefinidos de extrusión para formas que se utilizan con frecuencia, en el menú Configuración avanzada, desactive Ocultar valores predefinidos. Para obtener más información sobre valores predefinidos, consulte Procedimiento para trabajar con valores predefinidos.
panel Crear
Barrido
Si sólo existe un perfil en el boceto, se resaltará automáticamente. De lo contrario, seleccione un perfil de boceto.
Procedimiento para compartir manualmente un boceto:
Entre: utilice esta opción para extruir una forma entre dos caras. Seleccione las caras Desde y Hasta y, a continuación, seleccione el tipo Salida. El boceto no tiene que estar en ninguna de las caras.
Alargar cara hasta el elemento final: se activa automáticamente cuando la selección Desde no se interseca con el perfil extruido. También puede activar o desactivar manualmente la opción. Para desactivar la opción, haga clic en
. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se utilizan juntos Desde y Hasta:
Dirección: por defecto: la extrusión se realiza solo en una dirección. La cara final de extrusión es paralela al plano de boceto.
Dirección volteada: la extrusión se realiza en la dirección opuesta a la dirección.
Simétrico: la extrusión se realiza en direcciones opuestas al plano de boceto, usando la mitad del valor de la Distancia A especificada en cada dirección.
Asimétrico: la extrusión se realiza en direcciones opuestas desde el plano de boceto con dos valores, las Distancias A y B. Introduzca un valor para cada distancia. Haga clic en
para invertir la dirección de extrusión utilizando los valores especificados.
Pasante: extruye el perfil a través de todas las operaciones y los bocetos en la dirección especificada. Al arrastrar la arista del perfil, la extrusión cambia a cualquiera de los lados del plano de boceto. La operación Unión no está disponible.
Hasta: para extrusiones de pieza, selecciona un punto de acabado, un vértice, una cara o un plano en el que la extrusión termina. Para puntos y vértices, termina la operación de pieza en un plano paralelo al plano de boceto que pasa a través del punto o vértice seleccionado. Para caras o planos, termina la operación de pieza en la cara seleccionada o en una cara que se extienda más allá del plano de terminación.
Solución alternativa: cuando las opciones de las caras de terminación son ambiguas, especifica que la extrusión termina en la cara más cercana. Con la opción Solución alternativa seleccionada, la extrusión termina en el lado cercano del cilindro:
Con la opción Solución alternativa deseleccionada, la extrusión termina en el lado alejado del cilindro:
La opción Solución alternativa no se puede aplicar y no se muestra en el panel de propiedades cuando las caras planas están seleccionadas como cara Hasta.
Para extrusiones de ensamblaje, se pueden seleccionar puntos de boceto, vértices, caras y planos que se encuentren en otros componentes. Para que puedan seleccionarse, los planos de trabajo y los puntos de trabajo deben estar en el mismo nivel de ensamblaje que la extrusión de ensamblaje que se está creando.
Hasta siguiente: (no está disponible para operaciones base o extrusiones de ensamblaje). Selecciona la cara o el plano siguiente posible en el que terminar la extrusión en la dirección especificada. Al arrastrar el manipulador, se cambia la extrusión a cualquiera de los lados del plano de boceto. Utilice el selector Extremo para seleccionar un sólido o una superficie en la que terminar la extrusión y seleccione una dirección para la extrusión.
Unión: añade el volumen creado por la operación extruida a otra operación u otro cuerpo. No está disponible para extrusiones de ensamblaje.
Corte: elimina el volumen creado por la operación extruida de otra operación u otro cuerpo.
Intersección: crea una operación a partir del volumen compartido entre la operación de extrusión y otra operación. Suprime el material que no está incluido en el volumen compartido. No está disponible para extrusiones de ensamblaje.
Nuevo sólido: crea un cuerpo sólido. Si la extrusión es la primera operación de sólido de un archivo de pieza, la selección es el valor por defecto. Seleccione esta opción para crear un cuerpo separado en un archivo de pieza que contenga cuerpos sólidos. Cada cuerpo es un conjunto independiente de operaciones ajenas a otros cuerpos. Un cuerpo puede compartir operaciones con otros cuerpos. Si lo desea, cambie el nombre del cuerpo.
Si hay varios cuerpos en el archivo de pieza, haga clic en el selector Sólidos en la sección Salida para seleccionar uno o varios cuerpos participantes.
El comando muestra una vista preliminar de la dirección de la operación booleana. Para desactivar la naturaleza predictiva del comando, en el menú avanzado del panel de propiedades, haga clic en (para desactivar) Predecir la operación booleana. Cuando está activada, se predice la dirección.
Si la opción Igualar forma se selecciona, crea una operación de tipo extensión. Los extremos abiertos del perfil se extienden hasta una arista coincidente o una cara. Las caras necesarias se cosen entre sí para formar una intersección completa con el cuerpo de extrusión.
Si no se selecciona esta opción, el perfil abierto se cierra mediante la extensión de los extremos abiertos del perfil hasta la pieza. Cierra la separación entre estos mediante la inclusión de las aristas definidas por la intersección del plano de boceto y la pieza. Crea la extrusión como si se hubiese especificado un perfil cerrado.
(Crear nueva operación) para continuar definiendo las operaciones de revolución.
El boceto de perfil no tiene por qué situarse en el plano de origen para la extrusión.
panel Crear
Extrusión
Alargar cara hasta el elemento final se activa automáticamente cuando la selección Desde no forma una intersección con el perfil extruido. Puede cambiar manualmente la opción.
Solución alternativa.
panel Primitivas
Caja
o en la ficha Modelo 3D
panel Primitivas
Cilindro
Dirección (por defecto): la extrusión se realiza solo en una dirección. La cara final de extrusión es paralela al plano de boceto.
Dirección volteada: la extrusión se realiza en la dirección opuesta a la dirección (por defecto).
Hasta: para extrusiones de pieza, selecciona un punto de acabado, un vértice, una cara o un plano en el que la extrusión termina. Para puntos y vértices, termina la operación de pieza en un plano paralelo al plano de boceto que pasa a través del punto o vértice seleccionado. Para caras o planos, termina la operación de pieza en la cara seleccionada o en una cara que se extienda más allá del plano de terminación. Haga clic en
Alargar cara hasta el elemento final para acabar el elemento de pieza en una cara que se extienda más allá del plano de terminación.
El comando muestra una vista preliminar de la dirección de la operación booleana. Para desactivar la naturaleza predictiva del comando, en el menú avanzado del panel de propiedades, haga clic en Predecir la operación booleana. Cuando está activada, se predice la dirección.
Se muestra el panel de propiedades.
Para editar el boceto de la operación, en el texto de la ruta de navegación del panel de propiedades, haga clic en el número de boceto y comience a editarlo. Para obtener más información, consulte Procedimiento para crear y editar bocetos.
