Medida: Distancia de control
La ficha Distancia de control muestra las distancias medidas entre dos puntos.
Requisitos: el punto inicial o final debe ser parte del proyecto de cálculo actual. Uno de los puntos debe ser un nuevo punto de planimetría o un nuevo punto de detalle móvil, incluidos los puntos GPS. No se pueden controlar los puntos almacenados en otros modelos de sector.
Para escribir las medidas, haga lo siguiente.
Ficha Distancia de control
Descripción
Umbral de sección de fallos (FS)
Especifica la sección de fallos (FS) que no se debe superar. El valor de FS es la diferencia entre la distancia calculada y la distancia medida.
Operador
Selecciona el operador.
Área Puntos de detalle
Para excluir o incluir puntos de detalle del cálculo del ajuste.
Estos comandos también se pueden activar para el proyecto de cálculo completo. Consulte también Configuración de puntos de detalle.
Activar todo
Incluye todos los puntos de detalle de la sesión seleccionada al configurar el atributo Activo en la ficha Datos de medida.
Desactivar todo
Excluye todos los puntos de detalle de la sesión seleccionada al borrar el atributo Activo de la ficha Datos de medida.
Añadir desde mapa
Añade los puntos del mapa. Pulse el botón y seleccione los puntos en el dibujo.
Guardar
Guarda las modificaciones.
El comando Añadir desde mapa no está activado. Para utilizar este comando, genere un gráfico. Es recomendable utilizar un modelo de visualización con un filtro de proyecto (FID_PROJECT) para mostrar únicamente los puntos del proyecto de cálculo seleccionado.
Consejo:
Con la opción Añadir desde mapa también se puede seleccionar un elemento de línea en el mapa. A continuación, el punto inicial o el punto final situado junto al lugar en el que hizo clic, quedará seleccionado.
La medida se mostrará en dos fichas, la ficha Medir datos y la ficha Resultados.
Ficha Medir datos
Ficha Medir datos
Descripción
Desde ident.
Muestra el identificador del primer punto.
FC
Muestra el código de campo.
Hasta ident.
Muestra el identificador del segundo punto.
FC
Active
Especifica si se debe usar la medida en el cálculo. Desactive esta opción para excluir la medida.
Distancia
Especifica la distancia medida.
Ficha Resultados
La ficha Resultados muestra los residuales y los indicadores de cada observación.
Ficha Resultados
Descripción
Desde ident.
Muestra el identificador del punto de inicio.
FC
Muestra el código de campo del punto de inicio.
Hasta ident.
Muestra el identificador del punto final.
FC
Muestra el código de campo del punto final.
FS
Muestra el valor FS de la sección de fallos.
Resultado
Muestra un icono que indica el resultado. Sitúe el cursor sobre el icono y lea la información de la herramienta para obtener más detalles.
Si una distancia de control controla dos puntos y el tipo de resultado no es el mismo, se mostrará el peor resultado.
Consulte también Medidas de distancia de control.
Hay un resultado disponible para el punto inicial y el punto final. Si el tipo de resultado no es igual, en la interfaz de usuario se mostrará el peor resultado.
