Las barras de escala se añaden en el espacio papel. Cuando se añade una barra de escala, se asigna a una ventana gráfica concreta y se especifica su ubicación. Cada ventana gráfica puede tener una escala diferente, con su propia barra de escala. Puede utilizar una barra de escala integrada o cargar una escala personalizada. Puede utilizar cualquier bloque de AutoCAD como barra de escala, pero las barras de escala funcionan mejor cuando son bloques dinámicos.
Para añadir una barra de escala a un mapa de visualización
- Si lo desea, cree un mapa de visualización y añada las ventanas gráficas que necesite. Consulte Para trabajar con mapas de visualización.
Cada archivo de mapa tiene un mapa de visualización por defecto. Si no crea otros mapas de visualización, la barra de escala se añadirá al mapa de visualización por defecto.
- Cambie al espacio papel.
- Haga clic en la .
- Seleccione un estilo de barra de escala de la lista.
Para utilizar un estilo personalizado, haga clic en Cargar barra de escala personalizada y desplácese hasta el dibujo que contiene el bloque de barra de escala.
- Seleccione una ventana gráfica para la barra de escala.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de barra de escala que aparece, especifique lo siguiente:
- División de barra de escala: establece la distancia, la etiqueta numérica y las unidades para la división de barra de escala. Seleccione la unidad del mapa de la lista: Pies, Yardas, Millas, Milímetros, Centímetros, Decímetros, Metros o Kilómetros.
- Etiqueta: escriba el texto de la etiqueta.
Nota: Si cambia las unidades después de introducir la etiqueta, la etiqueta se actualizará a la etiqueta por defecto para la nueva unidad. Por ejemplo, puede definir las unidades de División de barra de escala en kilómetros y, a continuación, cambiar la etiqueta a KM. Si cambia las unidades a millas, la etiqueta se cambiará automáticamente a "Millas".
- Ajustar divisiones al aplicar zoom: cuando se selecciona esta opción y se amplía el mapa en la ventana gráfica, la longitud de las líneas de división cambia y el valor de división se ajusta automáticamente. Si esto da como resultado una escala fraccionaria, la barra de herramientas flotante muestra una advertencia. Si deja esta opción sin seleccionar y amplía el mapa en la ventana gráfica, el tamaño de la barra de escala se ajusta y el texto de la división no se modifica.
- Relación escala: seleccione una relación de la lista o introduzca el valor que desee. El mapa se ampliará a la nueva relación de escala al salir del cuadro de diálogo.
- Haga clic en Aceptar para obtener una vista preliminar de la barra de escala en el espacio papel.
- En respuesta a la solicitud que aparece, realice una de las acciones siguientes:
Para cambiar la barra de escala
- Seleccione la barra de escala.
- Pulse
- En la lista desplegable, seleccione Propiedades de barra de escala.
- División de barra de escala: establece la distancia, la etiqueta numérica y las unidades para la división de barra de escala. Debe especificar números enteros. Seleccione la unidad del mapa de la lista: Pies, Kilómetros, Metros o Millas.
- Ajustar divisiones al aplicar zoom: seleccione esta opción para asegurarse de que la especificación de las divisiones defina el tamaño de la barra de escala. Por ejemplo, si especifica divisiones cada 100 metros, permanecerán en ese valor para cualquier escala. Si no selecciona esta opción, los valores de división cambiarán cuando ajuste la escala del mapa y pueden convertirse en valores fraccionarios.
- Haga clic enAceptar.
Para resolver problemas relacionados con la barra de escala
Si una barra de escala no está asociada con una ventana gráfica, o si muestra una escala fraccionaria, su barra de herramientas flotante mostrará un error:
- Pulse
- Si la lista de la barra de herramientas muestra "Escala fraccionaria", seleccione o escriba un número entero para la relación de escala.
- Si la lista de la barra de herramientas muestra "Vínculo a ventana gráfica", seleccione una ventana gráfica en esta presentación del espacio papel o suprima la barra de escala.
