Para crear una barra de escala personalizada
Para utilizar este procedimiento, debe estar familiarizado con el Editor de bloques de AutoCAD, las paletas de creación de bloques y las definiciones de atributos de AutoCAD.
  1. Cree un bloque de AutoCAD que contenga la representación gráfica de la barra de escala.
    Utilice el Editor de bloques para crear el bloque de la barra de escala.
    • Escriba BEDIT en la línea de comando para abrir el Editor de bloques.
    • Especifique un nombre para el bloque de barra de escala.
    • Utilice el comando pol para dibujar la línea horizontal para la barra de escala.
      Permita las divisiones que sean equivalentes a la medida que utilizará para la escala. Por ejemplo, si el mapa estará en una escala de una pulgada a una milla, cada división debe medir una pulgada de largo. La polilínea de la línea horizontal puede medir exactamente dos pulgadas para permitir dos divisiones de una pulgada cada una.
    • Añada líneas verticales para cada división.
    • Añada el resto de decoraciones o divisiones que desee.
  2. Asigne atributos a las divisiones de la barra de escala.
    Defina las líneas verticales que representan los incrementos de la escala como divisiones de barra de escala. Para que la barra de escala reconozca estas divisiones, debe asignarles etiquetas específicas utilizando la opción Definición de atributo. Al insertar la barra de escala, cada división mostrará la distancia que representa. Por ejemplo, si la relación de escala es 1:10.000 y el incremento es pulgadas, la división en pulgadas mostrará 10.000.
    • En el Editor de bloques, seleccione la primera división en la barra de escala (no el punto cero).
    • Haga clic en el grupo Parámetros de acciónDefinición de atributo.
    • En el cuadro de diálogo Editar definición de atributos, especifique un valor de Identificador para la división seleccionada.
      El Identificador debe utilizar la sintaxis Map.ScaleBar.Division.Labelx. Por ejemplo, el valor de la primera división puede ser Map.ScaleBar.Division.Label1.
    • Cuando haga clic en Aceptar, aparecerá una imagen fantasma del atributo en el cursor. Arrástrela hasta el área situada encima de la línea de división pertinente.
    • Repita este paso para cada división de la barra de escala.
      Puede incluir divisiones fraccionarias, como Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
  3. Si lo desea, puede mostrar un cero sobre la línea de división situada más a la izquierda.
    • Escriba texto para introducir un valor de texto estático.
    • Haga clic en la ubicación para el texto.
    • Escriba 0 y haga clic fuera del objeto de texto.
    • Seleccione y arrastre el objeto de texto sobre la línea de división con el cero.
  4. Especifique la longitud de la división.
    Sin especificar la longitud de cada división, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D no puede calcular la relación entre la ventana gráfica y la barra de escala.
    • En el Editor de bloques, haga clic en el grupo Parámetros de acciónLineal.
      Esta opción también está disponible en la paleta de creación de bloques.
    • Dibuje el parámetro lineal entre dos divisiones.
      No importa cuáles seleccione, siempre que sean divisiones principales y no fraccionarias.
    • Haga clic con el botón derecho en el parámetro resultante y haga clic en Propiedades.
      También puede escribir PROPIEDADES en la solicitud de comandos.
    • En la paleta Propiedades, en Etiquetas de propiedad, cambie el Nombre de distancia a Map.ScaleBar.Division.Length.
      Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D utiliza este parámetro para calcular la relación entre la escala de la ventana gráfica y la barra de escala.
    • Para evitar la visualización de esta propiedad, en Varios, en la paleta Propiedades, cambie Mostrar propiedades a No.
    • Para evitar la visualización de los pinzamientos para esta propiedad, cambie Número de pinzamientos a 0.
  5. Defina las unidades del bloque.
    • Con la paleta Propiedades todavía abierta, pulse Esc hasta que no haya nada seleccionado.
    • En Bloque en la paleta Propiedades, especifique las unidades utilizadas para la barra de escala.
      Por ejemplo, si la escala será una pulgada: una milla, especifique pulgadas como la unidad.
  6. Si lo desea, puede mostrar una etiqueta para las unidades utilizadas en el mapa.
    Puede mostrar una etiqueta que especifique la unidad de medida utilizada en el mapa, por ejemplo, pies o metros. Las unidades reales se muestran al añadir la barra de escala a un mapa cuyas unidades hayan sido definidas.
    • En el Editor de bloques, haga clic en el grupo Parámetros de acción Definición de atributo.
    • En el cuadro de diálogo Editar definición de atributos, especifique el valor de Identificador Map.ScaleBar.Units.Label.
      Puede especificar el estilo de texto, el tamaño y otros parámetros, si lo desea. Después haga clic en Aceptar. Aparecerá una imagen fantasma de la etiqueta en la posición del cursor.
    • Haga clic para colocar la etiqueta donde quiera que aparezca respecto a la barra de escala.
  7. Si lo desea, puede mostrar una etiqueta para la relación de escala.
    La relación de escala es un valor de escala absoluto que no especifica unidades. Representa la relación (una proporción) entre una medición de longitud en papel y su correspondiente distancia en el suelo, por ejemplo, 1:10.000. Cuando se inserta la barra de escala en un mapa de visualización, se muestra la relación de escala actual.
    • En el cuadro de diálogo Editar definición de atributos, especifique el valor de Identificador Map.ScaleBar.ScaleRatio.
  8. Cambie el tamaño del bloque de barra de escala de forma proporcional para un trazado determinado.
    Utilice la opción Escala para controlar el tamaño de entidades dentro del bloque de barra de escala. Puede ajustar la escala del bloque de barra de escala para mostrar una longitud de división específica para el papel de trazado.
    • En la paleta de creación de bloques, seleccione Escala.
    • Seleccione el parámetro Map.ScaleBar.Division.Length .
    • Cuando se le pida que seleccione los objetos que controlar, seleccione todas las entidades del bloque.
      La acción ajustará la escala de todos los gráficos y el texto en el bloque de barra de escala.
  9. Guarde el bloque y cierre el Editor de bloques.
    Puede cargar un bloque personalizado al insertar una barra de escala. Los parámetros y atributos se interpretan al insertar la barra de escala. Se reemplazan por los valores reales. Puede ajustar la barra de escala mediante la paleta Propiedades o el cuadro de diálogo Propiedades de barra de escala.
