Puede añadir un sistema de referencia para el mapa en el espacio papel. Los sistemas de referencia incluyen rejillas de referencia y redes geográficas. Una rejilla de referencia es una rejilla que se superpone a un mapa. Una
gratícula
es una red de líneas geográficas, como las líneas de latitud y longitud.
La rejilla puede mostrar un mayor o menor nivel de detalle.
Para añadir un sistema de referencia a un mapa
- Cambie a la ficha Presentación.
- En la cinta de opciones, haga clic en .
- Seleccione la ventana gráfica para el sistema de referencia. Aparece el cuadro de diálogo Crear sistema de referencia.
- En el cuadro de diálogo Crear sistema de referencia, especifique lo siguiente:
- Plantilla del sistema de referencia: seleccione un esquema de caracteres para la rejilla de referencia. Use Latitud-longitud, Sistema militar de referencia de rejilla, Cuadrícula nacional de Estados Unidos o Sistema de coordenadas del mapa actual.
- Escala: seleccione la escala actual para la rejilla de referencia.
- Precisión: seleccione la precisión de las líneas de rejilla.
Las opciones de precisión varían en función de las unidades que usa el sistema de referencia:
- Sistema militar de referencia de rejilla: un conjunto fijo de precisión en metros o Zonas de rejilla
- Angular (por ejemplo, Latitud-longitud): un conjunto fijo de grados
- Lineal (por ejemplo, Cuadrícula nacional de Estados Unidos): un conjunto fijo de distancias
- Desconocido: unidades de espacio de mapa, a 4 - 5 líneas de rejilla horizontales
Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D dibujará líneas de rejilla en el nivel de precisión. Las marcas se generan automáticamente. Para las líneas de rejilla angular, las marcas aparecen en intervalos de 1/5; para las líneas de rejilla lineales, las marcas aparecen en intervalos de 1/10. Por ejemplo, para un sistema de latitud-longitud, si especifica las líneas de rejilla cada 10 grados, las marcas aparecen cada 2 grados entre las líneas de rejilla.
- Haga clic en Aceptar.
Aparece la rejilla en la presentación. Las etiquetas de rejilla son de textoM, y se pueden mover o editar de manera independiente.
