Si utiliza el asistente Guardar mapa actual en AutoCAD, puede especificar una plantilla de AutoCAD (.dwt) para asignar capas, bloques, tipos de línea y elementos que comparten nombre en la plantilla. La plantilla determinará el aspecto de los elementos del archivo de AutoCAD resultante.
Para crear una plantilla de conversión
Para utilizar los sombreados personalizados en un dibujo de AutoCAD convertido
Los archivos de sombreado estándar de AutoCAD son los archivos acad.pat (que se usan con unidades de dibujo imperiales) y acadiso.pat (que se usan con unidades métricas). Por defecto, estos archivos se almacenan en C:\Documents and Settings\su nombre\Datos de programa\Autodesk\versión de AutoCAD\esp\support.
Para obtener información sobre la adición de entradas de patrones de sombreado, consulte la Ayuda de AutoCAD. Asigne al patrón de sombreado el mismo nombre que la selección de relleno a la que reemplazará durante la conversión. Por ejemplo, si un elemento de polígono utiliza un relleno denominado "Inclinación", debe asignar ese mismo nombre al patrón de sombreado correspondiente.
Asegúrese de que no haya retornos de carro en el archivo, salvo al final (para indicar el final del archivo). Si no existe un retorno de carro al final del archivo, AutoCAD no puede leerlo y aparecerá un mensaje de error. Si hay retornos de carro provisionales, AutoCAD detiene la lectura del archivo tras el primer retorno de carro.
El proceso de conversión buscará los patrones de sombreado y los aplicará a las entidades cuyos nombres coincidan durante la conversión. También puede aplicar estos patrones de sombreado en AutoCAD utilizando el comando SOMBCONT. Aparecen en la ficha Otros predefinidos.
