Este cuadro de diálogo permite crear un tema para una capa de origen de elemento basándose en un rango de condiciones. El título del cuadro de diálogo cambia en función del tipo de geometría del elemento al que esté aplicando el tema.
Un tema consta de un conjunto de reglas. Cada una de ellas especifica un estilo y una etiqueta de elemento para los elementos que cumplen la condición indicada. Puede añadir una etiqueta de leyenda para incluir una descripción de la condición de una regla.
Seleccione la propiedad en la que desea basar el tema.
Especifique el valor mínimo del rango.
Especifique el valor máximo del rango.
La primera regla incluye el Valor mínimo y la última, el Valor máximo. Los estilos se interpolan entre el rango.
Seleccione un método. Para obtener más información, véase Acerca de la creación de temas de elementos.
Especifique el número de rangos que desea crear si el método de distribución es Equivalente, Cuantil o Jenks (interrupciones naturales). Las propiedades que contienen cadenas utilizan la distribución Valores individuales que no permite que se edite el número de reglas. Ajuste el número de reglas para controlar la imperfección del tema. Para obtener más información acerca de los métodos de distribución, véase Acerca de la creación de temas de elementos.
Especifique si los nuevos rangos van a reemplazar a las reglas (rangos) existentes o se van a añadir antes o después de éstas.
Active la casilla de verificación Aplicar tema a los polígonos/las líneas/los puntos para usar un estilo distinto con cada regla del tema. La primera regla utiliza el estilo Desde y la última, el estilo Hasta. Los estilos se interpolan entre el rango.
Haga clic en . Se muestra el cuadro de diálogo Editor de estilos y etiquetas .
Active la casilla de verificación Crear etiquetas de leyenda para aplicar una etiqueta al tema en la leyenda.
Escriba el texto que va a aparecer junto a cada regla en la leyenda.
Especifique cómo desea que se muestre la etiqueta de leyenda.
Si crea un tema para una capa en una propiedad que contenía información de área y ha utilizado el texto de etiqueta Área:, es posible que los formatos de etiqueta presenten el aspecto de los ejemplos siguientes:
<Texto de etiqueta> <Mín> a <Máx>
Área: 100 a 200
<Texto de etiqueta> <Mín> - <Máx>
Área: 100 - 200
<Mín> <= <Texto de etiqueta> <<Máx>
100 <= Área < 200
Active la casilla de verificación Crear etiquetas de elemento para añadir etiquetas a los elementos del tema. La etiqueta se coloca cerca de la línea, el símbolo de punto o el polígono.
Haga clic en para especificar la propiedad que desea ver, la fuente, el tamaño, el formato, el color, el estilo y color de fondo, la alineación y la rotación de la etiquetas. Para obtener más información, véase el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta.
