Puede añadir imágenes bidimensionales a un mapa. Por ejemplo, puede añadir una fotografía aérea.
Para añadir imágenes ráster 2D al mapa
- En el
Administrador de visualización
, haga clic en Datos
Conectar a datos.
- En la ventana Conexión de datos, seleccione Añadir conexión Imagen ráster o superficie en la lista Conexiones de datos por proveedor.
- En Nombre de conexión, escriba un nombre para esta conexión.
- Haga clic en el icono de carpeta para acceder a la carpeta que contenga varias imágenes o haga clic en el icono de imagen para especificar una única imagen.
- Haga clic en Conectar.
- En el área Añadir datos al mapa, seleccione las imágenes que desea incluir.
Si este origen solo contiene una imagen, dicha imagen de elemento se selecciona automáticamente. Si contiene varias imágenes, puede hacer clic con el botón derecho en cualquiera de ellas y seleccione Seleccionar todo o No seleccionar.
- Para cada imagen que seleccione, asegúrese de que el sistema de coordenadas sea correcto.
- Para combinar todas las imágenes en una capa del mapa, seleccione Combinar en una capa. Este procedimiento resulta muy útil si desea combinar una serie de imágenes para crear una sola capa.
- Haga clic en Añadir al mapa.
- Si se le solicita, especifique la ubicación, escala y rotación de cada imagen.
Algunos archivos de imagen contienen información de ubicación y se colocan automáticamente en el mapa. En el caso de imágenes que no contengan esta información, se le solicitará la ubicación, escala y punto de inserción.
