Para editar una condición de consulta de dibujo
Cuando se edita una consulta de dibujo, se puede modificar una condición pero no se puede cambiar su tipo (ubicación, propiedad, datos o SQL). Si desea utilizar otro tipo de condición de consulta, debe eliminar antes la condición existente y definir una nueva. También puede cambiar el operador de unión (And, Or, Not) de una condición.
Nota: Este procedimiento solo se aplica a los objetos de dibujo. Para obtener más información sobre el filtrado de datos de elementos geoespaciales de manera condicional, consulte Para utilizar una expresión para seleccionar elementos.
  1. En el Explorador de mapa, en Dibujo actual, haga clic con el botón derecho en Consulta actual y, a continuación, haga clic en Definir.
  2. Para modificar una consulta guardada, en el cuadro de diálogo Definir consulta, haga clic en Cargar. Seleccione la consulta.
  3. En el cuadro de diálogo Definir consulta de dibujos asociados, en Consulta actual, seleccione la condición de consulta que desee editar. Haga clic en Edit.
    Para cambiar el operador de unión, seleccione el nuevo operador antes de hacer clic en Editar.
  4. Realice los cambios que desee.
    Por ejemplo, si selecciona una condición de ubicación y hace clic en Editar, aparecerá el cuadro de diálogo Condición de ubicación. Haga clic en Mostrar para ver o cambiar el contorno de la condición de ubicación y pulse INTRO para regresar al cuadro de diálogo Condición de ubicación.
  5. Haga clic en Aceptar.
