Es posible incorporar elementos de un origen de datos de Oracle en un mapa mediante la creación de una
capa de elemento en el Administrador de visualización.
Incorporar elementos de Oracle
- Asegúrese de que el origen de elemento está configurado correctamente.
- En el Administrador de visualización, haga clic en Datos
Conectar a datos.
- En la ventana Conexión de datos, seleccione Añadir conexión Oracle en la lista Conexiones de datos por proveedor.
- En el cuadro de diálogo Conexión de origen, en Nombre de conexión, escriba un nombre para esta conexión.
- En Nombre de servicio, escriba el nombre del servicio del banco de datos de Oracle. Si no conoce el nombre, póngase en contacto con el administrador del sistema.
- Haga clic en Conectar.
- En el cuadro de diálogo de credenciales del usuario, especifique el nombre de usuario de Oracle y la contraseña.
También puede seleccionar Recordar la contraseña si desea que Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D inicie sesión al abrir este dibujo.
- En Banco de datos, escriba el nombre del banco de datos. Si no conoce el nombre, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Para realizar una selección en la lista de bancos de datos, haga clic en la flecha hacia abajo.
Nota: Si el banco de datos no está en la lista, puede que no use un esquema de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D. Seleccione Mostrar todos los bancos de datos para añadirlos a la lista. El Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D crea una asignación para utilizar estos bancos de datos.
- De forma opcional, seleccione una versión del banco de datos.
- En la lista de clases de elemento, seleccione las clases de elemento que desee incluir en el mapa.
Si este origen de elementos solo contiene una clase de elementos, dicha clase de elemento se selecciona automáticamente. Si contiene varias clases de elementos, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones:
- Haga clic con el botón derecho en la entrada de esquema y elija Seleccionar todo o No seleccionar.
- Expanda la entrada de esquema y seleccione las clases de elemento que desea añadir.
Si una clase de elemento contiene varios tipos de geometría y selecciona expresamente la clase de elemento, se añadirán todas las geometrías. Para añadir un subconjunto de geometrías, mantenga el cursor sobre el nombre de la clase de elemento para ver el botón Mostrar geometría. Haga clic en Mostrar geometría para ver cada geometría como una opción aparte. Seleccione las que desee. Cada geometría seleccionada se añade al mapa como una capa independiente del Administrador de visualización.
- Compruebe que los sistemas de coordenadas son correctos. Puede cambiar un sistema de coordenadas incorrecto en caso necesario.
- Haga clic en Añadir al mapa.
Para incorporar un subconjunto de los datos, haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione Añadir al mapa con consulta, donde aparecen las propiedades de todas las geometrías. Para filtrar los datos una vez añadidos al mapa, consulte Para filtrar las capas de elementos.
Acceder a bancos de datos FDO creados en AutoCAD Map 3D 2007 y versiones anteriores
- Verifique que tiene los privilegios necesarios para ejecutar la solicitud ALTER TABLE.
- En la línea de comando, escriba lo siguiente:
sqlplus <nombrebancodatos>/<sucontraseña>@<NombreServiciotns>
@<DirInstalMap>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
exit;
