Para definir la densidad de la imagen
En algunas imágenes, el valor de la densidad y las unidades están guardados en el archivo de imagen o en el origen de correlación. Al utilizar el comando Insertar una imagen para añadir una imagen que no tiene información de correlación, Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D utiliza los parámetros de la ficha Valores por defecto de imagen en el cuadro de diálogo Opciones de la extensión de imágenes ráster.
Para cambiar la unidad de densidad de una imagen insertada
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo DatosInsertar una imagen. Buscar
  2. En el cuadro de diálogo Insertar imagen, seleccione la imagen que desee insertar.
  3. Seleccione Modificar correlación.
  4. Haga clic en Abrir.
  5. Seleccione la ficha Origen. Seleccione las unidades.
Para establecer el valor de la densidad y la unidad de densidad por defecto.
  1. En el espacio de trabajo Análisis y planificación, haga clic en la ficha Insertargrupo Imagenflecha inclinada.
  2. En el cuadro de diálogo Opciones de la extensión de imágenes ráster, seleccione la ficha General.
  3. En el cuadro Densidad, escriba una densidad por defecto para las imágenes. Debe tratarse de la resolución digitalizada. Por ejemplo, si la mayoría de las imágenes se han digitalizado a 300 puntos por pulgada, escriba 300.
  4. En el cuadro Unidades, seleccione la unidad por defecto del punto de inserción y la densidad de las imágenes. Por ejemplo, si la mayoría de las imágenes se exploraron a 300 puntos por pulgada, seleccione Pulgada.
  5. Haga clic en Aceptar.
