Crear una familia de conectores de un solo contorno
Obtenga información sobre cómo modelar una familia de conectores de un solo contorno para muros sólidos.
La familia de conectores de un solo contorno se puede utilizar en familias de varios contornos. Este ejemplo es una familia métrica, pero las versiones de familias imperiales se crean de manera similar.
  1. Cree una familia mediante la plantilla métrica Generic Model.rft.
  2. Abra la vista de alzado frontal.
  3. En la paleta Propiedades, en Otros, seleccione Compartido.
  4. Haga clic en la ficha Crear grupo Formularios (Barrido).
  5. Haga clic en la ficha Modificar | Barrido grupo Barrido (Boceto de camino).
  6. Cree el boceto de la ruta del contorno mediante dos líneas y un arco centrado en el plano de referencia vertical. El contorno que se proyecta fuera del muro debe estar por encima del plano de referencia vertical. Los extremos dentro del muro se extienden por debajo del plano de referencia horizontal.
  7. Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades (Tipos de familia).
  8. En el cuadro de diálogo Tipos de familia, añada las propiedades de tipo siguientes con los valores correspondientes:
    • Longitud
    • Anchura
  9. Añada el tipo de propiedad siguiente y su fórmula.
    • Anchura de mitad: Anchura / 2
  10. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tipos de familia.
  11. Haga clic en la ficha Anotar grupo Cota (Alineada).
  12. Cree las cotas siguientes y especifique sus etiquetas.
  13. Haga clic en la ficha Modificar | Barrido Boceto de camino grupo Modo (Finalizar).
  14. Seleccione la trayectoria de barrido.
  15. Haga clic en la ficha Modificar | Barrido Trayectoria de barrido (Seleccionar perfil).
  16. Haga clic en la ficha Modificar | Barrido Trayectoria de barrido (Editar perfil).
  17. Se abre Plano de planta: Nivel de referencia y haga clic en Abrir vista.
  18. Haga clic en la ficha Modificar | Barrido Trayectoria de dibujo (Círculo).
  19. Haga el boceto de un círculo para el contorno.
  20. Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades (Tipos de familia).
  21. En el cuadro de diálogo Tipos de familia, añada una propiedad de tipo Diámetro con un valor de diámetro correspondiente para el contorno.
  22. Haga clic en Aceptar.
  23. Haga clic en la ficha Anotar grupo Cota (Diámetro).
  24. Coloque una cota de diámetro y etiquétela con el parámetro Cota.
  25. Haga clic en Modificar | Barrido Editar perfil grupo Modo (Finalizar).
  26. Haga clic en Modificar | Barrido grupo Modo (Finalizar).
  27. Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades (Tipos de familia).
  28. Cree tipos de familia para el contorno.
  29. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tipos de familia.
  30. Guarde la familia.
    La familia de conectores de contorno está lista para guardarse y cargarse en las familias de conectores de varios contornos.
