Obtenga información sobre cómo modelar una familia de conectores de muro estándar para muros sólidos.
La geometría de conexiones de muro estándar es arbitraria; sin embargo, se deben tener en cuenta algunas directrices. Este ejemplo es una familia métrica, pero las versiones de familias imperiales se crean de manera similar.
- En el alzado frontal, el boceto de la geometría se debe crear debajo del nivel de referencia horizontal y debe estar centrado respecto al plano de referencia vertical.
- Cuando se ve desde arriba, el boceto de la geometría se debe crear a la derecha del plano de referencia horizontal.
- Se debe crear un parámetro compartido, Altura de ejemplar, para representar la altura de la geometría de conexión en ejemplares.
- En la paleta Propiedades, en Otros, la opción Corte con vacíos al cargar debe estar seleccionada.
- Cree una familia nueva mediante la plantilla métrica Modelo genérico métrico basado en cara.rft.
- En la paleta Propiedades, en Otros, seleccione Corte con vacíos al cargar.
- Abra la vista de alzado frontal.
- Haga clic en la ficha Crear grupo Formularios
(Extrusión).
- Haga Modificar | grupo Crear extrusión grupo Dibujar
(Línea).
- Cree el boceto de la geometría de la conexión de muro estándar por debajo del nivel de referencia horizontal. El borde horizontal superior del trapecio debe ser dos líneas unidas en el plano de referencia vertical y el boceto se debe crear en el plano de referencia horizontal.
- Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades
(Tipos de familia).
- En el cuadro de diálogo Tipos de familia, añada las propiedades de tipo siguientes con los valores correspondientes:
- Profundidad
- Anchura interior
- Anchura exterior
- Añada las propiedades de tipo siguientes con las fórmulas correspondientes:
- Mitad de anchura interior: Anchura interior / 2
- Mitad de anchura exterior: Anchura exterior / 2
- Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tipos de familia.
- Haga clic en la ficha Anotar grupo Cota
(Alineada).
- Coloque cotas para los cinco tipos de parámetros.
- Seleccione y especifique la etiqueta correcta para cada cota.
- Haga clic en la ficha Modificar | Crear contorno de suelo grupo Modo
(Finalizar).
- Abra la vista de plano de planta de nivel de referencia.
- Seleccione la extrusión; con el pinzamiento de forma, arrastre el borde superior por encima del plano de referencia horizontal a aproximadamente el doble de su altura.
- Arrastre el borde inferior para forzar el cursor al plano de referencia horizontal y después bloquearlo.
(Tipos de familia).
- Cree un parámetro compartido denominado Altura de ejemplar y asígnele el valor correspondiente.
(Alineada).
- Coloque una cota para la altura de la geometría de conexión.
- Seleccione la cota y etiquétela como Altura de ejemplar.
(Tipos de familia).
- Cree tipos de familia para la conexión de muro estándar.
- Guarde la familia.
La familia de conexiones de muro estándar está lista para guardarse y cargarse en el proyecto.
