Crear una familia de conectores de tres contornos
Obtenga información sobre cómo modelar una familia de conectores de varios contornos para muros sólidos.
Cree dos familias para conectores de contorno: una familia de un solo contorno y una que utiliza varios ejemplares de la geometría de contorno. Este ejemplo es una familia métrica, pero las versiones de familias imperiales se crean de manera similar.
  1. Cree una familia nueva mediante la plantilla métrica Modelo genérico basada en cara.rft.
  2. Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades (Tipos de familia).
  3. Cree un parámetro compartido denominado Altura de ejemplar y asígnele el valor correspondiente.
  4. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tipos de familia.
  5. Cree otro plano de referencia paralelo al plano de referencia horizontal Centro (Frontal/Posterior) que ya existe.
  6. Haga clic en la ficha Anotar grupo Cota (Alineada).
  7. Coloque una cota entre el plano de referencia nuevo y el plano de referencia Centro (Frontal/Posterior).
  8. Seleccione la cota y etiquétela como Altura de ejemplar.
  9. Haga clic en la ficha Modificar grupo Editor de familias (Cargar en proyectos) y cargue una familia de un solo contorno.
  10. Haga clic en la ficha Crear grupo Modelo (Componente).
  11. Coloque tres ejemplares de contorno como se muestra en el plano de referencia vertical.
  12. Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades (Tipos de familia).
  13. En el cuadro de diálogo Tipos de familia, añada las propiedades de tipo siguientes con los valores de fórmula:
    • Posición Contorno superior: Altura de ejemplar - 200 mm
    • Posición Contorno central: Altura de ejemplar / 2
  14. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tipos de familia.
  15. Haga clic en la ficha Anotar grupo Cota (Alineada).
  16. Coloque cotas en los contornos superior y central como se muestra. Seleccione cada cota y etiquétela.
  17. Seleccione el contorno central.
  18. En la paleta Propiedades, debajo de Gráficos, haga clic en el botón Asociar parámetro de familia para el parámetro Visible.
  19. En el cuadro de diálogo Asociar parámetro de familia, haga clic en Nuevo parámetro.
  20. Cree un parámetro de ejemplar denominado Contorno central visible y agrúpelo en Otros.
  21. Haga clic dos veces en Aceptar para cerrar los dos cuadros de diálogo.
  22. Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades (Tipos de familia).
  23. Indique la fórmula Altura de ejemplar > 1000 para el nuevo parámetro Contorno central visible. Esta fórmula muestra el contorno central únicamente cuando el valor de Altura de ejemplar de la familia es mayor que 1 metro. De lo contrario, solo se muestran los contornos superior e inferior.
  24. Haga clic en Aceptar.
  25. Seleccione los tres contornos.
  26. En la paleta Propiedades, debajo de Gráficos, haga clic en el botón Asociar parámetro de familia para el parámetro Longitud exterior.
  27. En el cuadro de diálogo Asociar parámetro de familia, haga clic en Nuevo parámetro.
  28. Añada el parámetro compartido Longitud exterior y agrúpelo en Cotas.
  29. Haga clic dos veces en Aceptar para cerrar los dos cuadros de diálogo.
  30. Haga clic en la ficha Crear grupo Propiedades (Tipos de familia).
  31. Cree tipos de familia para los conectores de contorno.
  32. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Tipos de familia.
  33. Guarde la familia.
    La familia de conectores de contorno está lista para guardarse y cargarse en el proyecto.
