Asigne instancias de familias genéricas a contenedores IFC (tipos de elemento) antes de exportar un proyecto de Revit a IFC.
Para ello, cree un archivo de asignación IFC o edite uno que ya exista. Utilice también el procedimiento siguiente para cargar el archivo de mapeado IFC deseado antes de exportar un proyecto de Revit a IFC.
Para cargar y modificar un archivo de mapeado IFC
Exportar
Opciones
Revit LT crea un archivo de mapeado IFC denominado exportlayers-ifc-IAI.txt.
Cada fila del cuadro de diálogo representa una categoría o subcategoría de elemento. En el caso de los elementos de construcción estándar, aparece un nombre de clase asignado en la columna Nombre de clase IFC. En el caso de los elementos de construcción que no tienen un mapeado automático de clases de exportación IFC, el valor que aparece en la columna Nombre de clase IFC es "No exportado".
Los valores requeridos se definen de acuerdo con la definición de estándar IFC. Al seleccionar No exportado, los elementos de esa categoría o subcategoría no se exportarán.
Si los valores de una categoría o subcategoría están vacíos, Revit LT intentará determinar la categoría pertinente. Si no se puede encontrar una coincidencia para un objeto que tiene geometría, se exportará como objeto proxy.
Al exportar un proyecto de Revit a IFC, Revit LT utiliza automáticamente el archivo de mapeado IFC adecuado.
