Copiar diseño (solo Vault Basic)
Siga las instrucciones de esta sección para copiar un diseño existente. Algunos pasos pueden variar en función de la aplicación que se esté utilizando.
Importante: Este tema está destinado a los usuarios de Vault Basic. Los usuarios de Vault Workgroup y Vault Professional deben consultar Copiar diseño (Workgroup y Professional).
  1. Seleccione un archivo en el panel principal o en el panel de vista preliminar. Los archivos .dwf publicados automáticamente no se admiten directamente.
    Si está utilizando una de las aplicaciones siguientes, haga clic para ver notas adicionales:
    AutoCAD Electrical
    Seleccione el archivo de definición de proyecto .wdp.
    Autodesk Inventor
    Si se selecciona un archivo .dwg de Inventor, los archivos .ipt e .iam de Inventor asociados se pueden reutilizar, copiar o reemplazar. Cuando se selecciona un archivo .dwg de Inventor, todos los hijos asociados con el .dwg aparecen como dependientes en el asistente Copiar diseño. Los archivos .dwg asociados a los archivos hijos se incluyen en la lista de la carpeta Documentación.
    Si se muestra el archivo de proyecto de Autodesk Inventor incorrecto en el cuadro de diálogo Copiar diseño, puede especificar otro archivo .ipj. Al seleccionar otro archivo .ipj, se cambia la ubicación en la que se pueden guardar los nuevos archivos y de la que se pueden seleccionar archivos existentes.
    1. Haga clic con el botón derecho en un archivo de proyecto de Autodesk Inventor, .ipj, en el cuadro de diálogo Copiar diseño y seleccione Establecer archivo de proyecto.
      Nota: Haga clic con el botón derecho en un archivo en la ficha Historial para copiar datos históricos.
    2. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo para reemplazar, busque otro archivo .ipj. Puede buscar en cualquier ubicación entre el proyecto actual y la raíz del almacén.
    3. Seleccione el nuevo archivo .ipj y pulse Reemplazar.
  2. En la barra de herramientas, pulse Copiar diseño. En el cuadro de diálogo se muestra el conjunto de datos iniciales del diseño que se va a copiar.
  3. Cuando se termine de copiar el diseño, abra los archivos mediante el complemento de Vault dentro de la reconstrucción de la aplicación de CAD correspondiente y aplíqueles check-in en Vault.
  4. En el campo Copiar diseño de, se muestra la ubicación de origen en el almacén del diseño que se va a copiar. Si desea seleccionar un diseño de origen diferente, haga clic en el botón de exploración, ..., para localizar un diseño distinto en el almacén.
  5. En el campo Copiar diseño en, especifique la ubicación de destino del almacén en el que se va a copiar el diseño. Haga clic en el botón de exploración, ..., para localizar una carpeta en el almacén.
  6. La versión o revisión que se va a copiar se muestra en la revisión que desea copiar.
  7. Los archivos que componen el diseño que se va a copiar se muestran por defecto en una vista de árbol agrupada por ubicación de carpeta.
    • Para ver una lista sencilla, pulse Vista de lista.
    • Para mostrar una lista de los hijos del archivo de destino en una estructura de árbol de ensamblajes, pulse vista Usa.
    • Para visualizar una lista de padres e hijos del archivo de destino, haga clic en Vista de diseño. Los archivos enumerados dependen de las opciones elegidas en el cuadro de diálogo Configuración.
  8. Especifique las relaciones de archivo que desea incluir en el proceso de copia; solo los hijos, o los hijos y todos los archivos de documentación relacionados. Esta función solo está disponible para los archivos de Autodesk Inventor.
  9. Un icono delante de cada archivo de la lista indica si el archivo se copiará, reutilizará, reemplazará o excluirá.
    Copiar archivo
    Reutilizar archivo
    Excluir archivo
    Reemplazar archivo
    Haga clic en el icono para cambiar entre Copiar o Reutilizar. Haga clic con el botón derecho en un nombre de archivo para cambiar de acción mediante el menú contextual. Al cambiar la acción para un archivo padre, no se cambian los hijos. Al cambiar el hijo, no se cambia el archivo padre. Para cambiar la acción de los hijos con el padre, pulse Ctrl y cambie la acción del padre.
    • Para los archivos de AutoCAD y AutoCAD Civil 3D, solo están disponibles las opciones Copiar y Reutilizar.
    • Para los proyectos de AutoCAD Electrical, solo están disponibles las opciones Copiar y Excluir. Por defecto, todos los archivos están definidos inicialmente para copiar.
    • Para los archivos de Autodesk Inventor, están disponible las opciones Copiar, Reutilizar, Excluir y Reemplazar.
    • Sugerencia: coloque el cursor sobre el icono de una acción para ver las demás acciones disponibles para un archivo.
  10. Si un archivo está definido para Copiar, pulse el botón de exploración en la columna Carpeta de almacén para dicho archivo y especifique una nueva ubicación en el almacén para el nuevo diseño. Si un archivo compartido se cambia de Reutilizar a Copiar, se le pedirá que seleccione el ejemplar del archivo compartido que se utilizará cuando emplee el archivo compartido en el diseño.
    Para AutoCAD Electrical
    Cuando se copia un proyecto de AutoCAD Electrical, la carpeta del almacén se define automáticamente con el nombre de la nueva ubicación de almacén especificada previamente. Si el proyecto que se va a copiar tiene archivos repartidos por el almacén, el nuevo proyecto se estructura automáticamente, de modo que los archivos de dibujo y las carpetas necesarias se encuentren en el mismo directorio que el nuevo archivo de proyecto.
    Nota: Se puede cambiar el nombre de un archivo de proyecto de AutoCAD Electrical. Pulse en el campo Nuevo nombre de archivo para el archivo .wdp y escriba un nombre nuevo. Una vez introducido el nombre nuevo, todos los archivos de configuración relacionados se renombrarán según corresponda. Los archivos de configuración no se pueden renombrar independientemente del archivo de proyecto.
    Para Autodesk Inventor
    Si un archivo se define en Reemplazar, pulse el botón de exploración del archivo en la columna Nuevo nombre de archivo y especifique uno de reemplazo en el interior del almacén. Los archivos de piezas de Autodesk Inventor, .ipt, y de ensamblaje, .iam, se pueden reemplazar. Un archivo de pieza solo se puede reemplazar por un archivo de ensamblaje. Los archivos .dwg de AutoCAD solo se pueden reemplazar por otros archivos .dwg. Se le pedirá que confirme si el archivo de reemplazo puede tener como resultado una pérdida de datos. Haga clic en Sí para continuar.
  11. Especifique un esquema de nombres para los nuevos archivos que se creen.
    1. También puede especificar si se añade o no un prefijo o un sufijo a los nuevos archivos.
    2. Active la casilla de verificación Incrementar para actualizar secuencialmente los nombres de archivo que finalizan en un entero.
    3. Pulse Coincidencia para que el nombre de los archivos de dibujo y de presentación coincida con el nombre del hijo del ensamblaje o pieza directo.
    4. Haga clic en Aplicar para obtener una vista preliminar del esquema de nombres en la lista de archivos.
    5. Para volver al esquema de nombres original, pulse Invertir.
  12. Haga clic en OK.
