Para crear objetos de diseño, copie los datos existentes en un almacén. En función de la aplicación de diseño que utilice, copiar un diseño implica la copia de un dibujo y sus archivos relacionados o la copia de una estructura de diseño completa junto con los dibujos 2D relacionados para modelos 3D.
La operación Copiar diseño crea una copia del diseño en el mismo cono de influencia que los archivos de origen. En el cuadro de diálogo Copiar diseño, puede elegir selectivamente las piezas de un diseño existente que se deben copiar, reutilizar, excluir o reemplazar. Las acciones que se pueden llevar a cabo están restringidas en función del tipo de archivo seleccionado.
El archivo nuevo tiene el mismo nombre que el archivo original con el texto "Copia de" añadido delante. Puede editar el nombre del archivo copiado. Si el nuevo nombre de archivo coincide con el de un archivo existente en la misma carpeta que el original, el archivo existente se reemplaza por el archivo renombrado.
Las secciones siguientes proporcionan ayuda adicional sobre el uso de Autodesk Vault con diferentes aplicaciones de diseño.
Copiar
Al definir los archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor en Copiar en el cuadro de diálogo Copiar diseño, los archivos de dibujo, archivos de presentación y archivos de ensamblaje padre relacionados también se establecen automáticamente en Copiar.
Además de los archivos .dwg, se pueden copiar los siguientes tipos de archivo:
Reutilizar
Al definir los archivos de pieza y ensamblaje de Autodesk Inventor en Reutilizar en el cuadro de diálogo Copiar diseño, los archivos de dibujo y archivos de presentación padre relacionados también se establecen automáticamente en Reutilizar.
Además de los archivos .dwg, se pueden reutilizar los siguientes tipos de archivo:
Excluir
Además de los archivos .dwg, se pueden excluir los siguientes tipos de archivo:
Reemplazar
Un ensamblaje puede reemplazar un archivo de pieza y un archivo de pieza existente puede reemplazar un archivo de ensamblaje.
Reutilizar archivos de biblioteca
Al pulsar CTRL y hacer clic para copiar todos los archivos, los archivos de biblioteca se definen también con la opción de copiar. Al hacer clic con el botón derecho en el archivo de ensamblaje, puede aplicar el comando Reutilizar archivos de biblioteca del menú contextual. A continuación, todos los archivos de biblioteca en este ensamblaje se establecerán en Reutilizar.
Al copiar un diseño, todos los archivos se definen en Copiar por defecto. El nuevo diseño se crea en una nueva carpeta de almacén.
La operación de copia de diseño solo se puede utilizar con los archivos de dibujo (DWG). Los archivos relacionados, como las superficies importadas, se pueden copiar o reutilizar desde su origen.
En Autodesk Vault Professional o una solución de ERP, los nombres de archivo a menudo reflejan el número de artículo o de pieza asignado al componente. Por defecto, los archivos definidos para la copia se indican mediante la adición de (2). Por ejemplo, Dial (2).ipt. Se puede definir un esquema de nombres para los archivos que se van a copiar en el nuevo diseño. De forma opcional, se puede añadir un prefijo y un sufijo a los archivos automáticamente. Los archivos nuevos también pueden incrementarse automáticamente si los nombres de archivo originales terminan con un número entero. Esto es útil cuando el nombre de los archivos de CAD incluye números de pieza o artículo. Se puede establecer automáticamente el nombre de los archivos de presentación y los archivos de dibujo de Autodesk Inventor de modo que coincida con el nombre del hijo del ensamblaje o pieza directo.
