Durante las operaciones de copia de diseño en Vault Basic puede buscar y reemplazar cadenas de texto en los archivos.
- Seleccione un archivo en la vista Copiar diseño.
- Haga clic con el botón derecho en cualquiera de las celdas de la cuadrícula para mostrar el menú contextual.
Buscar
Nota: Permite buscar solo nombres de archivo si se ha seleccionado en la columna Nombre de archivo o Nuevo nombre de archivo y solo nombres de carpeta en la columna Carpeta de almacén. Busca acciones en la columna Estado de archivo.
- En el menú contextual, seleccione Buscar.
- En el cuadro de diálogo Buscar, escriba la cadena de texto que desea buscar en la columna actual. Si busca la columna Estado de archivo, seleccione una acción de archivo en la lista.
- Si busca una cadena de texto, también puede activar la casilla de verificación Mayúsculas/minúsculas para localizar las cadenas que coincidan exactamente en el uso de mayúsculas y minúsculas con la cadena de búsqueda.
- Seleccione Arriba o Abajo para buscar por encima o por debajo de la ubicación de celda actual.
- Haga clic en Buscar siguiente. El siguiente archivo que coincida con los criterios de búsqueda se resaltará en el cuadro de diálogo Copiar diseño. Siga pulsando Buscar siguiente para continuar con la lista.
Después de introducir una cadena de búsqueda en el cuadro de diálogo Buscar, podrá seleccionar Buscar siguiente en el menú contextual para seguir buscando esa misma cadena sin volver a abrir el cuadro de diálogo Buscar.
Reemplazar
Nota: Reemplazar solo está disponible para las columnas Nuevo nombre de archivo y Carpeta de almacén.
- En el menú contextual, seleccione Reemplazar.
- En el cuadro de diálogo Reemplazar, escriba la cadena de texto que desea buscar en la columna actual.
- Escriba una cadena de texto para reemplazar la cadena buscada cuando se encuentre.
- De manera opcional, también puede activar la casilla de verificación Mayúsculas/minúsculas para localizar las cadenas que coincidan exactamente en el uso de mayúsculas y minúsculas con la cadena de búsqueda.
- Haga clic en Reemplazar para reemplazar la cadena encontrada o en Reemplazar todo para sustituir todas las apariciones de la cadena de búsqueda por el nuevo texto.
