Paramètres d'accrochage
L'accrochage vous permet de mieux contrôler la création, le déplacement, la rotation et la mise à l'échelle d'objets : le curseur "saute" vers des parties précises de la géométrie existante et d'autres éléments de la scène lors de la création et de la transformation d'objets ou de sous-objets. Les commandes de cette boîte de dialogue définissent la portée de l'accrochage et les autres caractéristiques telles que la cible d'accrochage.
Remarque : La fonction d'accrochage comprend plusieurs options optimisant la convivialité. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Groupe Général de la rubrique Options d'accrochage.
Vous pouvez indiquer la partie de la géométrie où vous souhaitez effectuer l'accrochage. Par exemple, lorsque l'option Sommet est active, l’accrochage est réalisé au niveau des sommets de la géométrie existante lors des opérations de création ou de transformation. Vous pouvez spécifier n'importe quelle combinaison de types d'accrochage actif pour fournir plusieurs points d'accrochage. Par exemple, si Sommet et Milieu sont actifs, l'accrochage se fait à la fois aux sommets et au milieu des arêtes.
Le type d'accrochage par défaut est Points de grille.
Remarque : L'accrochage n'est pas activé par défaut. Vous pouvez basculer l'accrochage en appuyant sur la touche S à tout moment, même au cours d'une transformation. De cette manière, vous pouvez combiner l'accrochage avec un positionnement libre.
L'accrochage fonctionne aux niveaux de sous-objet. Par exemple, vous pouvez utiliser des accrochages pour positionner un gizmo sur l'objet avec lequel vous travaillez ou l'accrocher à d'autres objets de la scène.
Vous devez activer une fenêtre pour pouvoir utiliser les accrochages. En outre, les contraintes de l'axe Z ne s'appliquent pas aux objets Grille origine ou Grille, étant donné que les grilles ne disposent pas d'axe Z.
Les paramètres sont stockés dans le fichier 3dsmax.ini . L’état des paramètres d'accrochage est conservé d'une session à l'autre.
Contraintes d'accrochages et d'axe
Les accrochages ont priorité sur les contraintes d'axe. Si vous mettez en surbrillance une contrainte d'axe, telle que Limiter à X, vous ne pourrez déplacer l'objet que sur X. Mais si vous activez ensuite les accrochages, la contrainte Limiter à X est suspendue et n’est pas utilisée.
Vous pouvez modifier cela en activant la bascule Accrochages utilisent contraintes des axes sur la barre d'outils Contraintes axe, ou en activant Utiliser contraintes axe dans les Options d'accrochage.
Barre d'outils Accrochages
Les paramètres d'accrochage les plus courants sont accessibles à partir d'une barre d'outils optionnelle. Pour activer ou désactiver l'affichage de la barre d'outils Accrochages, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de la barre d'outils principale (sous la liste déroulante Système de coordonnées de référence, par exemple) et sélectionnez Accrochages. Une illustration de chaque bouton de la barre d'outils figure en regard de la commande correspondante, ci-dessous et dans Options d'accrochage.
Les mêmes paramètres sont également disponibles depuis le menu Quadr. Accrochage, à l'aide de la touche Maj tout en cliquant avec le bouton droit.
Procédures
Pour définir les paramètres de grille et d'accrochage :
  1. Dans la barre d'outils principale, cliquez sur Bascule Accrochages pour activer les accrochages.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur ce même bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage. Vous pouvez également choisir le menu Outils (ou Scène si vous utilisez le système de menus de la touche Alt) Grilles et accrochages Paramètres de grille et d'accrochage.
  3. Dans le groupe de fonctions Accrochage, activez les types d'accrochages à activer.
    Par défaut, ce groupe de fonctions affiche les accrochages standard, mais vous pouvez choisir d'autres types d'accrochage à activer ou désactiver dans la liste déroulante.
  4. Créez un objet ou transformez-en un.
    Les marqueurs d'accrochage apparaissent lorsque le curseur de la souris se trouve sur une géométrie existante ou sur une grille, selon les types d'accrochages actifs. Chaque type d'accrochage à un affichage qui lui est propre et le fait de cliquer lorsque l'affichage spécifique au type d'accrochage est visible a pour effet d'accrocher l'objet à cet endroit.
Pour afficher le menu contextuel de la commande Accrochages :
Pour utiliser la contrainte et les accrochages, procédez de l'une des manières suivantes :
  1. Dans la boîte de dialogue Paramètres de grille et d'accrochage onglet Options zone Translation, activez l'option Utiliser contraintes axe.
  2. Maintenez enfoncée la touche Maj et cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre, puis choisissez Options Contraintes transformation dans le quadrant Accrochage.
Par exemple, pour utiliser conjointement des accrochages 3D et des transformations de type rotation :
  1. Créez une boîte.
  2. Sélectionnez-la et activez l'option Bascule verrouillage sélection.
  3. Dans la barre d'outils, activez l'option Bascule accrochage 3D, puis cliquez sur Sélection et rotation.
  4. Dans l'icône déroulante Utiliser centre de la barre d'outils principale, choisissez Utiliser centre coordonnées transformation.
  5. Activez la fenêtre perspective et placez le curseur sur la grille.
    Une icône d'accrochage s'affiche lorsque le curseur passe sur un point de grille.
  6. A l'affichage de cette icône, cliquez, puis faites glisser le curseur pour faire pivoter la boîte autour du point de grille sélectionné.
    Vous pouvez la faire pivoter autour de n’importe quel point d'accrochage.
Pour activer et désactiver les accrochages pendant une opération :
Interface
Utilisez les cases à cocher de l'onglet Accrochages pour activer toute combinaison de paramètres d'accrochage.
Une fois les accrochages paramétrés, fermez la boîte de dialogue en cliquant sur le bouton de fermeture situé dans le coin supérieur droit. Ne cliquez pas sur le bouton Effacer tout, car il désactive tous les accrochages.
Substituer
Cette étiquette change pour refléter le type d'accrochage temporaire utilisé par le système de substitution. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Remplacement d'accrochage.
Effacer tout
Désactive toutes les cases à cocher d'accrochage.
