3ds Max inclut des outils permettant de contrôler le positionnement et l'axe des objets dans l'espace 3D.
Grâce à eux, vous pouvez :
- Choisir des unités parmi les systèmes de mesure les plus courants ou définir vos propres unités.
- Utiliser la grille origine comme plan de construction ou des objets grille pour créer des plans de construction personnalisés.
- Sélectionner différentes options pour aligner les objets sur des grilles, des points et des normales.
- Utiliser les accrochages aux objets 3D dans une fenêtre non modale pour construire et déplacer la géométrie de votre scène. Il existe de nombreuses options d'accrochage, notamment les points et les lignes de grille.
- Utiliser les " assistants " pendant votre travail. Cette catégorie inclut les objets grille ainsi que les objets utilisés pour le positionnement et la mesure.
Différents assistants de dessin :
En haut à gauche : alignement d'objets sur les grilles
En haut à droite : alignement d'objets les uns par rapport aux autres
Bas : utilisation d'un assistant mètre ruban pour mesurer la distance
