Utilisez l'option Texte pour créer des splines sous forme de texte.
Le texte peut utiliser toute police installée sous Windows ou une police PostScript de Type 1 installée dans le dossier \Fonts sous le dossier d'installation racine de 3ds Max.
Les polices Windows peuvent inclure les polices TrueType et OpenType.
Les polices sont chargées lorsque vous démarrez 3ds Max. Si vous utilisez le gestionnaire de polices Windows pour installer une nouvelle police lorsque 3ds Max est en cours d'exécution, ou ajouter une nouvelle police PostScript, vous devez redémarrer 3ds Max avant que le texte ne puisse accéder à la nouvelle police.
Exemples de texte.
Vous pouvez modifier le texte directement à partir du groupe de fonctions Créer ou ultérieurement, à partir du groupe de fonctions Modifier.
Dans les formes de type Texte, le texte reste un paramètre modifiable. Le texte peut être modifié à tout moment. Si la police utilisée est supprimée du système, 3ds Max continue d'afficher la forme texte correctement. Cependant, pour modifier le texte dans la zone d'édition de texte, vous devez choisir une police disponible.
Un texte dans votre scène est une forme dans laquelle chaque lettre, voire des parties de lettre, sont des splines distinctes. Comme avec les autres formes, vous pouvez appliquer des modificateurs tels que Editer spline, Courber et Extruder aux formes de type Texte.
Pour créer du texte :
Pour entrer un caractère à partir du jeu de caractères étendu :
Vous devez utiliser le pavé numérique et non la rangée de chiffres placée au-dessus des touches alphabétiques, et l'option Verr Num doit être activée.
Pour certains caractères, vous devez tout d'abord taper un zéro. Par exemple, 0233 permet de taper un é.
Les paramètres disponibles pour le texte sont le crénage, l'interlignage, la justification, les lignes multiples et une option de mise à jour manuelle.
La plupart des formes à base de splines partagent ces paramètres. Pour plus de détails, reportez-vous aux rubriques Panneau déroulant Rendu et Panneau déroulant Interpolation.
Une fois le texte créé, vous pouvez modifier les paramètres suivants :
Choisissez l'une des polices de la liste. Les polices disponibles incluent :
Active ou désactive le style italique.
Active ou désactive le soulignement.
Aligne le texte à gauche de sa boîte englobante.
Centre le texte dans sa boîte englobante.
Aligne le texte à droite de sa boîte englobante.
Espace toutes les lignes du texte afin d'utiliser toute la boîte englobante.
Définit la hauteur du texte en fonction de la police active. La première fois que vous entrez du texte, la valeur par défaut est de 100 unités.
Ajuste le crénage (l'interlettrage).
Ajuste la distance entre les lignes (l'interlignage). Ceci prend effet uniquement lorsque la forme se compose de plusieurs lignes de texte.
Permet d'entrer plusieurs lignes de texte. Appuyez sur Entrée après chaque ligne de texte pour commencer une nouvelle ligne. A noter les points suivants :
Ces options permettent une mise à jour manuelle des formes de texte trop complexes pour la mise à jour automatique.
Cliquez sur ce bouton pour mettre à jour le texte dans la fenêtre en fonction des paramètres courants de la zone d'édition. Ce bouton est uniquement disponible lorsque la mise à jour manuelle est activée.
Lorsque cette option est activée, le texte entré dans la zone d'édition n’apparaît pas dans la fenêtre tant que vous n’avez pas cliqué sur le bouton de mise à jour.
