Le menu Splines vous permet de créer des formes en deux dimensions, comme des lignes, des cercles et des hélices. Vous pouvez également ajouter du texte et dessiner des formes à main levée.
Groupe de fonctions Créer > (Formes) > Splines
Rubriques dans cette section
Ligne
Utilisez Ligne pour créer une spline libre composée de plusieurs segments.
Rectangle
Utilisez Rectangle pour créer des splines rectangulaires ou carrées.
Cercle
Utilisez Cercle pour créer des splines circulaires fermées composées de quatre sommets.
Ellipse
Ellipse permet de créer des splines elliptiques et circulaires.
Arc
Utilisez Arc pour créer des cercles partiels ouverts et fermés, composés de quatre sommets.
Anneau
Utilisez Anneau pour créer des formes fermées à partir de deux cercles concentriques. Chaque cercle comprend quatre sommets.
Polygone
Utilisez Polygone pour créer une spline fermée à côtés plats ou circulaire comprenant un nombre quelconque de côtés ou de sommets.
Star
Utilisez Etoile pour créer des splines fermées en forme d'étoile comportant un nombre quelconque de branches. Les splines Etoile utilisent deux rayons pour définir la distance entre les deux extrémités d'une branche.
Texte
Utilisez l'option Texte pour créer des splines sous forme de texte.
Hélice
Utilisez l'option Hélicoïdal pour créer des spirales et des hélices plates ouvertes ou en 3D.
Ovoïde
Utilisez Ovoïde pour créer une forme ovoïde.
Section
Il s'agit d'un type particulier de spline créant des formes basées sur une coupe à travers des objets géométriques.
Main levée
Utilisez la fonction Main levée pour créer des splines dessinées à la main directement dans la fenêtre.
