Découpage d'une courbe avec une courbe d'intersection surface-surface
Si les surfaces s'entrecoupent à plusieurs endroits, l'intersection la plus proche du point de la valeur de départ crée la courbe.
Créer une courbe d'intersection surface-surface :
L'objet NURBS doit comporter deux surfaces qui se coupent.
Si les deux surfaces s'entrecoupent, une courbe est placée à leur intersection.
Ces options permettent de découper une surface par rapport à la courbe d'intersection. Lorsqu'elle est désactivée, la surface n’est pas découpée. L’option Découpe 1 découpe la première surface parent sur laquelle vous avez cliqué, tandis que l'option Découpe 2 découpe la seconde surface parent.
Si la courbe d'intersection ne traverse pas toute une surface, le découpage est impossible et la surface modifiée s'affiche en orange (couleur d'erreurs par défaut).
Sélectionnez ces options pour découper la surface associée dans la direction opposée.
Modifient l'emplacement UV de la valeur de départ sur la surface 1, la première surface sur laquelle vous avez cliqué. S’il existe plusieurs intersections, celle la plus proche du point de la valeur de départ est utilisée pour créer la courbe.
Modifient l'emplacement UV de la valeur de départ sur la surface 1, la première surface sur laquelle vous avez cliqué. S’il existe plusieurs intersections, la plus proche du point de la valeur de départ est utilisée pour créer la courbe.
Permettent de remplacer les surfaces parents. Cliquez sur un bouton, puis sur la surface pour remplacer la première ou la seconde surface originale.
